Freinage auto par temps de pluie
Sonia
Voiture : Bmw série 1
Ma BM freine toute seule sous la pluie
Message par Sonia »
Hello j'ai un phénomène de ralentissement considérable sous la pluie....
La vanne agr était en anomalie sur la "valise". Elle a donc été changée mais le problème persiste malgré le fait qu'elle ne soit plus en anomalie.....
Auriez vous des infos...?
Elle repasse à la valise mardi 😕🤨☺️
Merci à tous
Re: Ma BM freine toute seule sous la pluie
Pas compris, elle freine seule (!) ou la puissance du moteur diminue et cela ralenti l'auto?
Sonia
Message par Sonia »
Hello.....je suis en train de rouler....il pleut..... le régime moteur ne ralenti pas....aucun voyant ne s allume.... c'est comme si elle freinait d'un coup 3/4 seconde et elle repart.....et elle peut le faire par exemple 5ou 6 fois en l'espace de 10 mn de route...
Le mecano l'a passé a la valise....il y avait une anomalie sur l agr....
Cette vanne à été remplacé... elle n'est plus en anomalie.
J'ai la certitude que le phénomène arrive dès qu'il pleut
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
C'est la fonction "freins secs" ou "anti-fading".
Lorsque les essuies-glaces fonctionnent cette fonction permet de supprimer le film d'eau sur les disques afin d'assurer un freinage correcte.
Par contre il ne doit pas freiner la voiture, ce qui est un disfontionnement du système de freinage.
Recherche sur le forum, je croit bien qu'il y avait un cas similaire sur série une qui avait été solutionné.
Dernière modification par CORRADOFRANZ le 20 mai 2023, 14:01, modifié 1 fois.
CORRADOFRANZ
Sonia
Message par Sonia »
Merci ☺️
a
andrea260
Voiture : Serie 1 II 2015
Message par andrea260 »
Bonsoir tout le monde,
J'écris ce post en espérant avoir des réponses ou des témoignages.
Depuis quelques mois, ma voiture freine toute seule quand je suis à plus de 80km/h, cela ne se produit que lorsque qu’il pleut. Par temps sec, aucun problème.
Cela devient assez dangereux car je ne contrôle absolument pas. J’ai trouvé une petite technique pour essayer de contrôler un minimum ce phénomène, lorsque qu’elle se met a freiner seule, je donne un très léger coup de frein et cela s’arrête, mais recommence quelques minutes après… (rien que ce matin, j’ai compté 8 freinages a 110km/h sur 12km…)
J’ai peur qu’a la longue cela abîme des pièces.
J’ai laissé ma voiture au garage et le garagiste n’a rien trouvé, même avec un diagnostic…
Il a d’abord pensé à un capteur de distance avant défaillant mais ma voiture n’en ai pas équipée…
Il s’agit d’une BMW serie 1 II 116d de 2015
Quelqu’un a t’il eu ou déjà entendu parler de ce problème ?
Je commence à désespérer…
Merci à tous ceux qui pourront m’aider 🙏🏼
Bonne soirée à tous !
Re: Freinage auto par temps de pluie
@andrea260
J'ai déplacé ton message. Pense à utiliser la recherche
:modo:
Sonia
Message par Sonia »
Hello jai eu ce soucis...j'ai une serie1
C'est pas une histoire de route mouillée mais l utilisation des essuies glace.
Fait le test en mettant tes essuiesglace en continue sur route sèche. Sa devrait freiner la voiture aussi...
Si c'est ça c'est le bloc abs
Bmw me demandais 3500 €...echange standard chez AD 800 €...
[/b]
andrea260 a écrit : 08 févr. 2024, 19:19
Sonia
Message par Sonia »
CORRADOFRANZ a écrit : 20 mai 2023, 09:10
C'est le bloc abs ....et sa freine la voiture....j'ai eu cette expérience personnelle
sassouki
Voiture : F30 318d
Message par sassouki »
Sonia a écrit : 08 févr. 2024, 20:06
[/b]
pour mon cas c'est suite a un remplacement de plaquette, je ne pense pas que le boitier ABS est mort !!!
tu as pu faire ce diag chez qui ? BM ? il facturent combien le diag ?
MErci pour ton retour
Sonia
Message par Sonia »
Hello le diag chez bm et ad.
Le diag est environ 100 € chez bm et gratuit chez AD car j'ai fait la réparation chez eux
Bmw 3500 €
AD 700 €
Depuis c'est nickel....as tu essayé sur route sèche avec essuie-glace en continu ?
Dernière modification par Sonia le 19 févr. 2024, 17:53, modifié 1 fois.
Sonia
Message par Sonia »
Pardon ....le diag doit être dans les 100 €
sassouki
Voiture : F30 318d
Sonia a écrit : 19 févr. 2024, 17:50
Bmw 3500 €
AD 700 €
effectivement c'est ce que je vais faire, je vais déjà purger mes freins (j'arrive à échéance pour le liquide de frein) et je test, question d'éliminer une variable
Sonia
Message par Sonia »
Tiens moi au courant ...
Bonne soirée 😊
Manu974
Voiture : Bmw f21 120d
Message par Manu974 »
J interviens hyper tard. Je viens de voir le forum...j'ai le même pb, freinage intempestif! Et je viens de remarquer surtout dès qu'il pleut, au dessus de 80 km...
Je precise qu'il ya 5 ans j ai du faire une maintenance chez bm, ils ont changé ou effectué:
-Maître-cylindre de frein
-kit réparation boitier de commande dsc
-flexible de frein arrière
-boitier passerelle icm
Et cela après plusieurs mois de freinage sans trouver, jusqu'à ce que les etriers bloquent. Donc remorquage .
Depuis ça allait jusqu à.....rebelote..et j'ai oublié de dire sans message d erreur tableau de bord ni a la valise...
(J'ai changé le capteur d angle défaillant qui me provoquait une panne klaxon et régulateur mais le problème du freinage ne vient pas de là) :interroge:
Donc voilà galère de changer une pièce sans code d erreur...mais d après un site, ça n arrive pas qu à moi...je pense que je vais me lancer vers le dsc. Même ßi ça coûte un bras... :coucou:
sassouki
Voiture : F30 318d
personnellement j'ai eu le soucis, après remplacement des plaquettes (non OEM)
c'est la fonction séchage disque dans le boitier ABS (option du DSC+)
pas de défaut à la valise
purge liquide de frein chez BMW - rien
demande a BMW de vérifier, ils réclament 170€/h pour chercher le défaut et après établissement d'un devis (sans garanti de résultat)
sur les différents forum ils parlent de vieillesse des buses au niveau du boitier ABS (partie mécanique) les buses demande un bon nettoyage (site spécialisé 400€)
sinon la solution a 5€, câble ODB sur ALi
installation de E-sys et désactivation de l'option séchage et hop
