probleme de connection sieges electrique
Johdboix
Voiture : Bmw x3 f25 20xd xline 2016
Message par Johdboix »
Bonjour à tous.
Après plusieurs recherches, je ne trouve pas de sujet adapté à ma demande.
J'ai sur mon BMW x3 f25 les sièges électriques avec mémoire.
Et je viens de faire l'acquisition du cousin de réglage largeur du dossier.
J'ai tout monté correctement.
Mais arrivé au branchement, je suis coincé.
Je ne sais pas comment trouver le schéma de connexion complet de ce type de sièges.
Se sont les sièges electrique sport avec la memoir de position mais il ny avez pas le reglage lombaire que je vien de rajouté.
Se pendent le réglage lombaire se trouve sur un siège manuel, donc je me retrouve avec les files sans connecteur adapté au module de siège.
Pour conclure, je me retrouve avec un fils Mâron qui à l'origine était branché sur le connecteur jaune pin 28 et un plus petit rouge sur le pin 1.
Mais sur mes sièges d'origine le pin 1 et vide et le 28 a déjà un connecteur Maron dessus.
La seule différence entre le siège donneur et le mien : le mien a un module de contrôle supplémentaire.(qui celui-ci a plusieurs connecteurs de libre en attente, je suppose.)
Merci à tous ceux qui me liront.
Écoute comme sa sens bon.
Johdboix
Re: probleme de connection sieges electrique
Et ce que quelqu'un aurait le schéma de connexion du module juste au-dessus ou juste me dire à quoi correspond chaque emplacement libre, merci infiniment.
Harry du 38
Message par Harry du 38 »
Johdboix
Merci de ta réponse. C'est un bon début, mais il me manque certaines choses et ce n'est pas très claire sur portable.
Un fil marron correspond à un fil de masse , donc marron-marron c’est ok …
Puisque la pin no1est libre , je pense que tu dois pouvoir te connecter ….
J’espère pour toi que tu n’as pas besoin de coder …..
Pour le reste , la commande correspond ? La même ?
Johdboix
Nickel. Merci.
J'ai aussi trouvé sur un autre sujet que le pin numéro 1 et relier à la boite a fusible sur l'emplacement 26. Demain, je regarderai si j'ai bien un emplacement vide à cet endroit est qu'il ne me reste plus qu'à installer un fusible correspondent. Ça serait la boite à fusible à l'avent, il ne me reste qu'à la trouvée :marrant: .
Johdboix
Pour la commende pour le moment, je garde celle qui se trouvait sur le siège manuel donc elle serra flottante sur le bord du siège le temp que je trouve la bonne commande.
pour le moment j'ai celle si sur mon siege:
Johdboix
Il faut que je trouve celle-là. Mais elle et tellement cher en neuve
Johdboix
Pour l'instant, je me retrouve avec le bouton situé en numéro 4, mais je n'ai nulle part où l'installer, alors comme je disais plus haut, je vais lui trouver un emplacement provisoire :chut: :nul: :marrant:
