Eclairage bas de portière
Ld33
Voiture : Bmw X3 G01 2018
Message par Ld33 »
J'ai installé en remplacement des eclairages de bad de porte d'origine des projecteurs de logo bmw 50e anniversaire - accessoire de marque achete chez un accessoiriste allemand donc parfaitement adaptable.
Deception ... l'intensité est faible par rapport à ce qui etait annoncé même de nuit et sans la parasitage des bandes light carpet....
Y a t il un moyen de faire un reglage ?
Re: Eclairage bas de portière
De mémoire , ce n’est qu’ajustable avec la loupe , donc la ´ finesse ´ du logo…
Autrement c’est changer la led …
Ld33
Message par Ld33 »
Je vois ce que tu veux dire, mais je pensais que la rotation de la loupe ne servait qu'à sa dépose...
l
lacazebasse
Voiture : BMW X3 G01 30d , XLine ,couleur Sonnenstein/Sunstone
Message par lacazebasse »
Pour ma part,chez TEMU , pour à peine 5 petits euros,livré à la maison regardes ce que j'ai mis en à peine 5 minutes sur les quatres portières.
Totalement plug and play, sans aucun défaut à l'ODB , et parfaite définition.
Les défauts que l'on peut constater viennent en fait de l'irrégularité du sol.Sur sol régulier la définition est vraiment parfaite et n'a pas changé depuis plus de six mois que je les ai installé.
Effectivement le loupe pivote mais c'est pour mettre l'image de logo au sol dans la position désirée.
Les bandes Light carpet sont toujours en place .
Ld33
Message par Ld33 »
Tres bel effet.
J'avais vu ces produits mais apres l'achat d'une ampoule led pour remplacer le feu de recul sur mon ancienne série un peu désastreux...cela ''flashait'' par intermittance .... j'ai voulu assurer sur le x3 en craignant un nouveau souci.
Tu me prouves le contraire
Je vais essayer en dernier recours si un réglage dans l'idrive y fait quelque chose.
Quant à changer la led ....
je doute que tu aies un reglage dans l'iDrive...
marzocchit
Voiture : X3 M40i
Message par marzocchit »
J’en profite pour glisser une question. sur ma voiture, le carpet light n’est opérante que côté conducteur. Côté passager, c’est un éclairage simple.
Est-ce la même chose sur vos X3 ?
Merci.
l
lacazebasse
Pour ma part Carpet Light des deux côtes.
marzocchit
Voiture : X3 M40i
Merci pour la réponse.
Peut-être un problème de lentille à droite.
