Grille climatisation à replacer [resolu]
I
Ismachips
Voiture : Bmw X5
Message par Ismachips »
Bonjour à tous
En faite j'ai besoin de votre aide pour replacer la grille de la climatisation sur le panneau centrale (voir photo).
En faite, j'avais installer un support pour le téléphone et en voulant le retirer j'ai malheureusement retirer la grille avec.
Il n'y a rien de casser, j'ai toutes les pièces et j'ai compris comment le réinstaller mais impossible j'ai besoin de 3 mains pour ça lol
Merci d'avance de votre aide si vous avez des idées de comment le réinstaller.
Chez le concessionnaire il dise qu'il peuvent pas le faire.
Dernière modification par Ismachips le 23 avr. 2024, 15:41, modifié 1 fois.
Laurent94
Voiture : BMW X5 50e
Re: Grille climatisation à replacer
Message par Laurent94 »
Ah, désolé pour toi....mais je ne peux t'aider.
J'ai aussi eu une mauvaise expérience en installant un support pour téléphone; une lamelle s'est cassée à son extrémité. :faché:
Heureusement, j'ai pu la recoller, à la pince à épiler, avec de la glue :clin: donc pas très solide leur système :nul:
Il faut que tu arrives à « plier » tes lamelles au milieu , sinon tu as de fortes chances de casser les ergots plastique …tout ça avec douceur et du temps ….
Je te conseille aussi de démonter la façade et de travailler à plat chez toi …
I
Ismachips
Voiture : Bmw X5
Merci bcp pour vos réponses !
Justement je me disais que le mieux était de démonter la façade pour travailler tranquillement car j'ai compris comment le remonter mais difficile, je ne suis pas horloger 😂
Est ce que tu sais comment la démonter ?
Pour les versions Gxx , je ne sais pas …en général c’est juste clipsé….
Regarde sur yt , tu devrais trouver des vidéos ….
fredgui56
Voiture : BMW X5 45e M-Sport G05 & X1 U11 25e en commande
Message par fredgui56 »
salut,
Pour rendre le plastique moins cassant pour pouvoir le remettre, n'hésitez pas à le chauffer avec un sèche cheveux. Vous pourrez cintrer un peu les lames pour les remettre.
n'hésitez pas a mettre du scotch de masquage pour que les pieces restent ensemble que vous pourrez enlever avec une pince a épiler
I
Ismachips
Voiture : Bmw X5
Merci à tous pour votre aide. Je viens de résoudre le problème grâce à cette vidéo. En faite il fallait retirer cette pièce qui se declipse (voir photo), faire le montage tranquillement et remonter le tout.
Voici la vidéo en question si ça peut aider les personnes ayant le même problème.
https://fr.aliexpress.com/item/1005003890681131.html
Donc j’en déduis pb résolu ?
Si c’est le cas, peux-tu modifier le titre de ton post et y ajouter ceci : [resolu]
MJIJOU
Voiture : Bmw X5 G05 30D
Re: Grille climatisation à replacer [resolu]
Message par MJIJOU »
J’ai eu le même problème,vous pouvez acheter les lamelles ou la grille entière sur AliExpress conforme à l’original 27 euros pour la grille entière et 9 euros pour les lames BMW G05
