Direction floue
Black120I
Voiture : Bmw M140i XDRIVE
Direction floue
Message par Black120I »
Bonjour à tous!
Je viens vers vous car j'ai un problème qui me ronge depuis quelques mois.
Je possède une M140i xdrive de 2018, 95000km
Depuis que je l'ai achetée la direction en floue, imprécise et ne revient pas au centre après un virage. il y a des points durs ... la direction ne réagit pas directement...
J'ai fait pas mal de géométries dans plusieurs garages différents. J'ai même fait une géo à la ficelle. Pourtant rien n'a changé.
J'ai donc pensé à autre chose. J'ai changé :
Les jantes en protrack 18 pouces avec 4 nouveaux pneus et une géométrie mais rien ....
J'ai changé les suspensions en KW V3 .... rien a changé
J'ai changé la crémaillère par une neuve mais rien non plus...
Je ne sais plus quoi penser ni faire....
Personne ne trouve.
J'ai fait beaucoup de recherches sur le net.
- Cardans?
- Silent bloc?
- cardan de colonne de direction ?
- différentiel avant ?
- Roulements de roue ?
Franchement je ne sais pas du tout ....
Re: Direction floue
Je suis un néophyte la dedans, et peut-être trop basique:
- un pb de direction ça concerne avant tout la direction, non? Surtout vu les symptômes que tu décris : donc, check ODB des éléments électroniques (centrale,…) , hydrauliques pompe, flexible, liquide), mécaniques (crémaillère =faite, bras…), y compris capteurs associés directement ( roues) et indirectement (centrale / régime moteur, vitesse, mode *) regardes sur realOEM tos les composants associés
Il me semble que c’est une direction electro-mécanique sur F20, donc avec calibrage et paramétrage vie ODB= a checker, a réinitialiser ou ré calibrer
- ensuite, les modifications que tu as réalisées (le top au demeurant) ne peuvent, de part leur nature et leurs objectifs, que renforcer et amplifier ton problème sous-jacent.
NB: suivant les modes de conduite, ressens tu un mieux ou pas (sport / EcoPro?)
Si cela peut t’aider…
Black120I
Re: Direction floue
Au niveau check OBD ça n'a rien donné .. tout est ok. AU changement, le calibrage a été fait. L'effet de floue est présent à toutes vitesses, évidemment on le ressent moins à 30 km/h.
Pour les capteurs, je ne sais pas ... Je t'avoue être dépasser par le problème. Je tire ça en longueur ...
Non pas de mieux en changeant de mode ... je sens la dureté changée oui mais je n'ai pas une direction précise ...
je dois tout le temps rectifier ma trajectoire. Une fois elle tire à gauche une fois à droite c'est aléatoire... Mais surtout un point mou vers la droite
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Re: Direction floue
Message par Eric116i »
Bonjour.
Un accident ayant nécessité un marbre qui serait mal réalisé pour la réparer pourrait il etre la cause ?
Y
Yek
Voiture : BMW 116i F21 2014 @260ch
Re: Direction floue
Message par Yek »
Un mauvais marbre se verrait sur la géométrie je pense :clin:
Black120I
Re: Direction floue
De ma connaissance, la voiture n'a jamais été marbrer.
Le problème est trop aléatoire pour un chassis plier ... Et les géo sont bonnes
Après quelques recherches, je penserais pour le capteur d'angle de braquage. à voir
Re: Direction floue
Cela fait partie des capteurs que j’évoquai… ainsi que capteurs ABS et sur la boîte de transfert
Ton diag a été fait comment (bmw ou par un tiers sur quel appareil + logiciel)
Re: Direction floue
C’est ce que j’allais écrire …BMW en dit quoi ?
Black120I
Re: Direction floue
Je vais au garage samedi donc un diag complet sera effectué. J’espère que c’est ça car je sature un peu niveau réparation …
Je n’ai pas envie de m’en séparer.
La boîte de transfert elle, se comporte bien
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Direction floue
Message par Pulsarone »
Sortie des contrôles usuels précisés au-dessus (jantes, pneus, géo, liquide de direction etc etc) par les amis ; c'est un phénomène qui peut arriver si la crémaillère de ton véhicule a été remplacée sans la bonne programmation qui va avec.
Aussi un mauvais ampérage ou, un ampérage instable, pourra déstabiliser la direction
Il faut donc que tu demande à BMW de vérifier ton module EPS* (spécifique série F) mais aussi qu'ils enregistrent tes données lues pendant la conduite du véhicule
*Electric Power Steering
Nota : Cette opération peut être réalisée aussi par soi-même
Bon courage :coucou:
Black120I
Re: Direction floue
Un problème d'EPS alors que c'est u ne nouvelle?
Ou alors la batterie qui serait trop faible, elle n'a jamais été changer.
Je vais les contacter pour un rdv
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Direction floue
L'installation d'une crémaillère va de pair avec sa (bonne) programmation car il existe beaucoup de variante sur ce module.
J'indique juste une piste à suivre (comme pour l'ampérage)
NB: La M140i semble avoir le même "programme" que pour la M135i
Black120I
Re: Direction floue
Ok merci je vais en parler au garage pour samedi, je vous tiens au courant.
J'espère vraiment enfin trouver le soucis. Je pensais me faire une vraie petite bombe mais sans une bonne direction ça le fais pas trop.
j
jam42
Voiture : Audi A3 Sportback
Re: Direction floue
Message par jam42 »
Je viens de voir ton poste et j'ai aussi une F21 depuis peu ou la direction est floue...Avec les mêmes symptômes.
La sensation n'est pas vraiment présente à basse vitesse mais par exemple sur autoroute à 130km voire moins, dans les petites courbes, on sent un flottement et le volant ne revient pas normalement... :interroge:
Par contre, je suis monté en 19" avec pneus de marques low-cost...Peut être que cela vient de cela mais pas sur...
C'est ce qui était monté lors de l'achat..
Je pense repasser en 18" avec une monture BMW d'origine mais comme pas sur... J'hésite pas mal..
J'ai effectué une géométrie, un passage de la valise chez BMW mais rien n'a été trouvé...
Donc si tu as un retour après ton passage chez BMW, je suis preneur... :clin:
Black120I
Re: Direction floue
je suis passé au garage samedi et ça n'a rien donné au passage de la valise .... Donc j'ai pris rdv chez un spécialiste BMW ...
Ca peut-être beaucoup de choses
Black120I
Re: Direction floue
jam42 a écrit : 28 avr. 2024, 20:10
C'est peut-être ta crémaillère .. il existe un kit de réparation qui coute 5O euros
h
harryless17
Voiture : BMW 116i lci 2018
Re: Direction floue
Message par harryless17 »
Je suis proprietaire d'une bmw serie 1 F20 LCI. et j'ai le meme probléme
que vous avez evoqué dans cette discussion. et j'aimerai savoir si
vous avez pu regler de le probléme depuis.
R
Reinnas
Voiture : F20
Re: Direction floue
Message par Reinnas »
Proprietaire d'une F20 depuis 2 semaine et exactement le même problème et je trouve pas la solution , esque quelqun aurais résolu le problème ?
Re: Direction floue
@Black120I
Qu’à donné comme résultat ton rdv bmw ? Tu as solutionné ton pb ?
Re: Direction floue
Il faut saluer la perspicacité du Modo ! :top:
On n’en dort plus la nuit de ne pas savoir ce qu’il s’est passé avec @Black120I
Et surtout 0 REX pour les 2 autres possesseurs de F20 visiblement aussi touchés.
