Problème avec ma 525d e60 de 2005
BMW 5xx toutes générations avant 2010
T
Titistrasbourg67
Voiture : Bmw 525D e60 2005 551000km
Message par Titistrasbourg67 »
Pour ma part ma 525d e60 de 2005 tourne comme une horloge malgré ses 550200 km
J'ai juste un soucis et aucun garage ne me chante la même musique ! Quand il fait moins de 8 degrés mon écran 2 zones qui gps radio téléphone etc s'allume immédiatement avec le cygle bmw mais dés qu'il fait plus de 10 degrés l'écran reste noir et plus rien ne marche
De quoi cela peut il provenir ?
Un faux contact ?
Écran hs ?
Boitier electrique dans la roue de secours hs ?
Câblage endommagé entre le coffre et l'écran ??
Merci je suis preneur de toutes les infos possibles
bibiforum
Re: Vendre ou ne pas vendre ma 525d de 2005
Message par bibiforum »
c'est surement l'elec de ton CCC/CIC qui déconne, un composant qui fonctionne à froid mais pas à chaud
Re: Problème avec ma 525d e60 de 2005
Je confirme bibiforum !!
Essaie de trouver un électronicien voiture dans ton coin .. ça te coûtera moins cher que de changer le hu … et si tu veux changer , tu risques de ne trouver que de l’occasion ….. ou alors tu passes sur un écran android ..
T
Titistrasbourg67
Bonjour et merci pour vos retours très instructifs mais pouvez vous me dire ce qu'est ccc/cic ???
Et pour l'écran androïde ça s'achète ou ? Ça se configure facilement ?? Il gère aussi comme mon écran le réglage des zones de chauffage et la ventilation ??? Le Bluetoot du téléphone et le gps le réglage du chauffage des sièges ?? Il est en communication avec la molette centrale qui gère l'ensemble des donnés ?????un grand Merci pour toutes vos infos ,et si un électronicien du côté de Strasbourg veut se faire plaisir et gagner un billet il est le bienvenue
Ccc/Cic correspondent aux différentes versions de l’électronique du hu
Pour l’écran android, c’est sur internet Ali rapide par ex … il ne supprime pas l’écran BMW , il vient par-dessus ( en gros il te change ton affichage bmw-> affichage écran android )
bibiforum
De façon plus vulgarisée, et par analogie, le CCC/CIC c'est l'équivalent de ton unité centrale de PC (la tour)
et non pas l'écran (qui lui n'a aucune intelligence => comme ta TV)
CCC/CIC/NBT/ NBT EVO 4,5,6,7 ce sont les différentes versions "d'autoradio" qui existe chez BM selon les années/modèles de voitures
https://www.euroracingparts.fr/blogs/in ... NEQAvD_BwE
Attention, sont présentées ici les visuels de ce qu'est un CCC/CIC/NBT etc... et pas la partie hardware
E60-2005 =>Toi tu dois avoir un CCC (à confirmer)
Pour ton Pb: C'est en principe dans le CIC/CCC que l'électronique déconne (attention, ça peut aussi être l'écran mais ça m'étonnerai fortement.
tu peux demonter/retirer le CCC/CIC et regarder si le ventilo fonctionne bien !
Il existe aussi des kits de réparation (c'est parfois un condensateur qui déconne). Il existe des entreprises qui les réparent ou font un échange standard , mais c'est pas vraiment intéressant financièrement (au regard de l'age de la voiture et de son cout résiduel).
La solution "Android" évoquée ci dessous, et effectivement une surcouche matériel + applicative (en gros, tu achetes soit une boite qui se connecte entre ton CIC/CCC et ton écran d'origine => https://fr.aliexpress.com/item/1005001321837088.html
soit un nouvel écran qui inclue android => https://a.aliexpress.com/_mN4MCGI
mais dans tous les cas, tu gardes bien la partie CIC/CCC, et donc s'il ne fonctionne pas , ça ne servira à rien.
T
Titistrasbourg67
Bonsoir tout d'abord un grand merci à tous pour vos messages et votre aide je vais créer les solutions que vous m'avez apporté et je reviens vers vous pour vous tenir au courant !!
Merci pour les explications et surtout pour les liens joints aux commentaires
Bonne soirée à tous
T
Titistrasbourg67
Je vais creuser !!!
