Dispositif sous rétroviseur intérieur
Moderno74
Message par Moderno74 »
Hello
Quelqu’un sait comment on réinitialise ce boîtier sous le rétro intérieur ? Apparemment il se synchronise avec un portail ?
https://accessoires.bmw.fr/accessoires/ ... arage.html
Moderno74
Re: Dispositif sous rétroviseur intérieur
Hello
Personne n’a d’idée ?
La promotion est une véritable car le pris 227€ que j’avais vu est barré 😹 ça sent le crémeux au chocolat 🍫🤣
https://www.mes-accessoires-bmw.fr/3-bm ... arage.html
Phuc91
Voiture : 320DA + X5 45e
Message par Phuc91 »
Tu as peu ou pas de réponse car la compatibilité de ce produit n’est pas garantie.
Je préfère acheter Somfy, c’est plus sûr.
Moderno74
Ok. Merci
Mais ton produit Somfy c’est quoi ?
Car la fréquence des portails est plutôt classique. Reproduction ou copie d’un boîtier télécommande est facile.
Vu le prix c’est abusé que ça ne soit pas universel.
Dernière modification par Moderno74 le 28 août 2024, 12:53, modifié 1 fois.
Yann.ch
Message par Yann.ch »
Commande Homelink. Elle se réinitialise en appuyant sur les deux boutons extérieurs pendant quelques secondes. Pour "apprendre" une télécommande, il faut tenir appuyé le bouton que l'on souhaite programmer (il y en a 3) pendant quelques secondes jusqu'à ce que le témoin planqué sous le miroir du rétro se mette à clignoter en orange. Il faut ensuite appuyer sur le bouton de la télécommande que l'on souhaite copier. Si le voyant du rétro passe au vert, c'est ok.
Je suis en échec sur les télécommandes Hörmann HSE 1, mais sur d'autres types ça fonctionne parfaitement bien et ça évite de devoir farfouiller dans le vide poche quand on veut ouvrir la porte ou le portail concerné.
Moderno74
Ok merci Yann 🙏
Je vais regarder de plus près. Je n‘ai pas remarqué de bpitons sous mon rétro 😀
Pour illustrer. J’ai trouvé cette vidéo https://www.xxxxxxxxxx/video-appairer-t ... rtail-bmw/
Code : Tout sélectionner
https://www.blog2bmw.fr/video-appairer-telecommande-garage-portail-bmw/
Il faut retirer 2 „dans blog bmw“ sinon je peux pas l’écrire 😕
Dernière modification par Moderno74 le 28 août 2024, 15:10, modifié 6 fois.
Phuc91
@Moderno74
Mes produits Somfy sont portail, portillon, porte de garage, les volets roulants.
J'ai vu que le boitier BMW peut commander un portail par exemple
