Fusibles liés au KAFAS
toto435
Voiture : BMW 530e 2018
Message par toto435 »
Je viens vers vous afin de trouver quel(s) fusible(s) retirer si je veux couper l'alimentation électrique du module qui gère la double caméra (système KAFAS) en haut du pare-brise de ma 530e de 2018.
Si je déconnecte la batterie 12V dans le coffre, la voiture reste alimentée par la batterie du système plug-in...
J'aimerais tester ceci et voir si le maintien actif dans la voie de ma voiture fonctionne mieux après un "reset" du module concerné :
https://blog.lestintins.fr/index.php/20 ... -solution/
Merci d'avance :)
BMW 530e 2018 - Saab 900 Turbo Cabrio 1989 - Porsche 928 S4 1987
toto435
Re: Fusibles liés au KAFAS
Les fusibles ci-dessous sont liés aux assistance à la conduite... Mais le(s)quel(s) sont spécifiques au système de caméras ???
Débranches les a l’arrêt et vois ce qui se met en défaut à l’idrive ou qui ne fonctionne pas…
D’après les schémas , il n’y a pas de fusible spécifique lié au KAFAS … la caméra est connectée à l’écu bdc……
toto435
330dMPerf a écrit : 04 mai 2024, 23:06
Okay, il faudra que je les essaye un à un alors :)
C'est peut-être le F46, je commencerai par celui là.
Merci pour vos retours
x
xxd
Voiture : BMW 530e
Message par xxd »
Vous avez trouvé la solution sur la 530e? J’ai le même souci depuis quelques années et après 300€ de diagnostics et nettoyage la solution proposée par BMW est un remplacement du module pour >1000€…. Perso, j’avais laissé tomber.
toto435
J'avoue ne pas encore avoir pris le temps de tester le retrait du fusible F90... :oops:
Dernière modification par toto435 le 26 janv. 2025, 20:14, modifié 1 fois.
toto435
Un peu de lecture ici : Re: Conduite semi Autonome
patnat
Voiture : Bmw 540 iA xDrive
Message par patnat »
Tu ne pourrais pas débrancher directement la fiche des caméras, patienter et la rebrancher (attention à la température (entre 18°C et 23 °C) et à l'électricité statique)?
ou essayer les fusibles "volant" F10, F57,.. et "driving assistance" F90,...(voir feuille emplacements des fusibles dans le coffre)
