Reinitialisation TPMS impossible suite changement de jantes
D
Djésxr93
Voiture : G31 520d M // 993 C4
Message par Djésxr93 »
Salut à tous !
Je suis passé sur la monte été sur mon G31 et passé du 18 au 19 avec les magnifiques 664M d'origine :like:
Les jantes étaient nues et suis donc passé sur des bridg Turanza flambants neufs ! :sun:
En rentrant du centre auto, l'ordi m'indique un problème de pression de pneus...logique.
Je rentre dans le menu pneus, je vois bien que la voiture est calée sur la monte hiver et il me propose la monte été en 19. Je selectionne, démarre, roule le pourcentage augmente et au bout d'un moment ca m'indique "problème de réinitialisation, veuillez vérifier la pression manuellement"
J'ai essayé 4x et toujours pareil.
MErci pour vos lumières
Re: Reinitialisation TPMS impossible suite changement de jantes
Tu as fait monter des valves tpms sur les jantes ?
Si les jantes étaient nues, sans pneus, il y a de très fortes chances que non !
Les capteurs étant sur les valves de mémoire… un petit billet à 200€ mini avec le démontage / remontage des pneus …
Dommage !
D
Djésxr93
ah merde...oui en effet les jantes étaient nues ... du coup je peux m'en passer pour faire la pression ''à l'ancienne" ou ce maudit message d'erreur ne va jamais partir ?
Msg d’erreur toujours affiché avec triangle au TB, voire sonnerie de rappel …
C'est également un problème pour le CT
Il suffit de passer le CT avec les pneus d'été pour contourner le probleme.
Mais mon conseil est aussi de monter des valves OEM.
:coucou: @Davidcentrale
Non c’est l’inverse qu’il a …
Tpms sur pneus hivers ….
Donc là, c’est achat tpms et démontage/remontage des pneus ….
Accessoirement , pas cool celui qui a fait le montage , il a du voir les jantes nues , donc il aurait pu le signaler ….
quitte à repasser ultérieurement pour le montage ….
:nul:
D
Djésxr93
330dMPerf a écrit : 06 mai 2024, 22:26
Dommage !
oui j'en ai déjà pour 140 balles de capteurs :yeuxciel:
D
Djésxr93
music2105 a écrit : 07 mai 2024, 10:46
:nul:
je suis d'accord avec toi... :modo:
@music2105 oui je me suis emmêlé les pinceaux mais tu as compris l’idée. :langue:
:accord: :accord:
:welcom:
D
Djésxr93
Du coup vous me conseillez de les acheter chez BM directement ou il y a des trucs "adaptables" qui font parfaitement le job ?
D
Djésxr93
salut à tous ...je ne sais pas si quelqu'un serait en mesure de m'aider à faire mon choix :smile:
D
Djésxr93
Quelqu'un saurait il me donner le numéro OEM des capteurs TPMS sur les G31 ? J'en ai vu en adaptable notamment des Bosch mais je voudrais être sûr que ça se monte en plug & play
Merci !
