Pneux classiques a l'avant, RF à l'arriere ?
BMW F40-120D
Voiture : BMW F40 - 120D Xdrive
Message par BMW F40-120D »
Bonjour tout le monde,
suite à la découverte d'une très légère bosse sur le flanc de mon pneu avant gauche, j'envisage de changer mes deux pneus avant pour ne prendre aucun risque…
Actuellement monté en 4 pneus RunFlat Goodyear F1 Assymétriques (225/40/18) je me pose la question de savoir si c'est gênant de passer les deux pneus avant en "classiques" et de garder les deux arrières en Runflat ?
Ou si je dois changer les 4 pneus obligatoirement ?
Merci à vous !
vitto699
Voiture : f30 lci 318da pack m
Re: Pneux classiques a l'avant, RF à l'arriere ?
Message par vitto699 »
legualement tu ne peux pas mixer des rf et non rf
donc soit tu changes 2 en run flat soit tu changes les 4 en non rf
ceci dit , les controleurs techniques sont parfoit un peu bizarre , mon controleur technique m avait parle de mes pneus neufs et soit disant run flat a l avant..
alors que aucun de mes pneus n etait run flat et en plus il aurait du me refuser le controle le cas echeant... :marrant:
BMW F40-120D
Le côté légal n'est pas ce qui m'importe le plus. Le prochain CT est dans quasi 2 ans, d'ici la j'aurai aussi changé les pneus arrières.
C'est plus niveau confort/sécurité que ma question était posée ;)
X drive pas oublier que si la différence d'usure avant et arriere est trop grande la BT ne va pas aimer!!!
BMW F40-120D
les pneus sont a 50% d'usure environ (ils ont 25k KM).
Du coup je dois changer les 4 ! :choque:
BMW F40-120D
Driver a écrit : 27 mai 2024, 15:45
C'est dingue de lire des trucs comme ça quand même. :interroge: :interroge: :yeuxciel:
Je plaisantais bien sûr ! :interroge:
Ben ici, on a un humour limité sur les sujets abordés 2 fois le même jour, avec des infos en doublon mais différentes pour pouvoir apporter des éléments de réponse pertinents sur un sujet aussi grave…
Cf. Hernie sur RunFlat est-ce possible?
GY Assymetric 3 ou 5 ou 6 ? homologué * BMW ?
Car c’est du 88Y alors que la monte d’origine et sur l’étiquette de ta portière est en 92Y !
:peur: c’est effectivement une plaisanterie !
Plaisanter avec les pneus, c’est dangereux pour toi et tes passagers !le non-respect des indices de charge est grave au delà d’être illégal ! Tu as ta réponse pour la sécurité ! Pour le confort… la loi ne prévoit rien d’obligatoire…
