compatibilité capteur pression U11 / F48
T
TITI31200
Voiture : BMW X1 U11
Message par TITI31200 »
Bonjour le forum,
Je possède un X1 U11 (2023) avec des jantes d'origine en 17p.
J'ai la possibilité de remplacer mes roues 17p par des jantes BMW 19p style 816M venant d'un X1 F48.
Il s'agit de roues complete jante + pneu + capteur de pression.
Quelqu'un saurait-il m'indiquer si:
- Les capteurs de pression des roues montées sur un F48 sont compatibles avec le U11 ?
- Une fois monté, y'a-t-il une manip particulière à faire pour associer les capteurs de pression avec le véhicule ?
Merci pour vos conseils.
Re: compatibilité capteur pression U11 / F48
je n'ai pas d'accès aux U11, mais je doute qu'il y ai eu des changements ...au pire, tu as juste à changer tes capteurs (environ 50-70€/pièce),si le reste te va....
