Problème vanos mini Cooper 2006
Les Mini thermiques
W
WILLKADO
Voiture : X1 F48 20D XDRIVE / MINI Cooper R56 1.6
Message par WILLKADO »
J ai eu un problème de voyant sur ma mini r56 de2006
Après passage valise code 2845 et 283d je sais que le problème est bien connu
J ai donc changé par précaution les deux solénoïdes de vanos échappement et admission
J ai fait une réadaptation du vanos avec valise icarsoft mais le problème est réapparu avec les mêmes codes d'erreur
Quelq'un aurait il une idée ?
Par avance merci
Re: Problème vanos mini Cooper 2006
voici ce que j'ai trouvé
W
WILLKADO
bonjour
merci pour la reponse je vais regarde du cote des connectiques eventuellement
W
WILLKADO
bonjour
apres avoir tout verifie j avais bien un niveau huile anormalement bas j ai donc refait niveau mais les defauts sont reaparru avec un ralenti parfois instable et des trous a l acccelaration
je pense eventuellement a l achaine de distribution detendu ou boitier papillon
si vous avez des idees la je suis preneur
sachant que j ai toujours uniquement les codes 2545 et 283 d a la valise
par avance merci
T
Tastard
Voiture : Mini Cooper s
Message par Tastard »
Bonjour willkado
A tu trouver la solution?
J’ai exactement le même problème moteur neuf et toujours le vanos en default,ainsi que des accoup à vitesse réguler.
n
nicodu76
Voiture : Mini one 1,6 90ch
Message par nicodu76 »
Je reviens sur le premier message, tu as programmer avec icarsoft mais quelle version ? moi j'ai le CR MAX et il m'est impossible de réencoder.
Je ne peux même pas activé le mode confort (verrouillage de porte après 20kmh).
Merci pour ton retour
W
WILLKADO
Non toujours pas de solution j ai réussi a faire une adaptation avec un icarsoft CR pro d un ami mais le problème est revenu au bout de quelques kilomètres
Les acoups moteur et ralenti instable sont revenu j avais changé avant de faire cela le tendeur de chaine .
La je suis au bout dees compétences
