Combiné noir
David37
Voiture : Bmw X3 M40i 2018 360cv
Combiné noir
Message par David37 »
J'ai un gros souci avec mon M40i.
Mon combiné d'instruments ne fonctionne plus quand la voiture reste au soleil. L'affichage revient quand elle refroidit (le matin ou avec la clim froide)
Avez-vous déjà rencontré ce souci ?
Re: Combiné noir
Certainement un pb de composants dont les valeurs changent à chaud , ou de soudures ….mis à part un changement de kombi…renseigne toi si BMW le prend en charge …
David37
Re: Combiné noir
Suis allé chez bmw, à priori pas grand chose concernant le combiné dans l'historique, il y a uniquement les défauts capteurs.
en 1ère solution ils ont mis à jour tous les modules électroniques.
Mais cela n'a pas résolu le pb.
Je l'emmène de nouveau dans qlqs jours, pour nouveaux tests.
Possiblement un changement de combiné.
J'espère bien que Bmw prendra en charge : le compteur étant un élément de sécurité qui doit fonctionner la durée de vie de la voiture.
David37
Re: Combiné noir
Verdict : il faut changer le combiné :pleure:
Du coup, j'ai une question :
Est-ce que la version de l’idrive est liée au combiné ou c'est un autre module indépendant ?
dobro93
Voiture : X3 M40i / Serie 4 430xD GC
Re: Combiné noir
Message par dobro93 »
Bonjour, t'es sous idrive 6 et j'imagine que tu demande pour le passage a l'idrive 7?
Si c'est le cas la combiné de l'idrive 7 n'est que la parti émergé de l'iceberg, derrière ça il y'a tout plein de changement. Tu peux retrouver toute les info sur youtube : idrive 6 vs idrive 7
David37
Re: Combiné noir
Bonjour, c'est tout à fait ça !
Merci pour le retour
dobro93
Re: Combiné noir
Avec plaisir !
Re: Combiné noir
:NonNon: l’idrive n’est pas installé dans le kombi !!! il est dans l’unité centrale !!!
Tu auras juste un changement du kombi ….
Et pour info , tous les modules sont interconnectés ….
Moderno74
Re: Combiné noir
Message par Moderno74 »
Salut David
Tu peux nous reporter stp la solution que tu as trouvée ?
Notre ami @Antares88 a un souci équivalent.
Merci à toi ✌️
David37
Re: Combiné noir
Salut @Moderno74
Et @Antares88
Dans un 1er temps ils ont mis à jour le logiciel de la voiture. Mais le lendemain le problème était toujours présent.
Ensuite, Ils ont gardé la voiture plusieurs jours pour test mais sans trouver l'origine du problème.
Pour eux il fallait changer le combiné (devis environ 3k). J'ai contacté BMW France qui après discussion prenait en charge 50% de la pièce hors main d’œuvre : reste à charge pour ma pomme 1,7k.
Je me suis donné le temps de la réflexion pendant mes vacances. Et finalement le problème n'est jamais revenu sans avoir changé le combiné.
Donc j'en ai déduis que la mise à jour avait fait effet avec un peu de retard ou qu'ils ont remis en place un connecteur qui avait peut-être un peu de jeu lors des différents tests qu'ils ont fait.
Finalement je ne connais pas la cause initiale. Je ne peux pas vous aider bcp plus.
Moderno74
Re: Combiné noir
C’est super David. Merci pour ce retour.
Effectivement on me raconte que certains combinés de serie 4 touchés aussi par une panne sans raison. C’est chaud.
