Solution support tel f45
svalter1300
Voiture : Bmw série 2 Active tourer 220d 2015
Message par svalter1300 »
Je recherche une solution aussi bien technique que esthétique pour tenir le smartphone sur le tableau de bord, sur série 2 activtourer f45.
Je précise sans passer par un Android play ou autre modif de l'écran que ce soit.
En gros vous dans vos autos qu'avez vous mis en oeuvre?
Plutôt ventouse sur le Pare brise?, Tableau de bord?
Toutes vos idées et photos seront les bienvenus.
Merci d'avance.
Sylvain.
Re: Solution pour les smartphones
je modifie ton titre pour qu'il soit plus explicite..
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Re: Solution support tel f45
Message par Eric116i »
Fixation maison que j’ai fait sur F20 en utilisant une partie de support magnétique.
v
vhar
Voiture : Bmw 120i
Message par vhar »
Il y a les A-Tach Mounts (made in the USA), à voir pour le modèle exact.
https://www.atachmounts.com/BMW-1-Serie ... p_505.html
P
Phil_67
Voiture : M140i Xdrive
Message par Phil_67 »
ça ressemble fortement au Brodit
Belkin canette sur Amazon a 25€, sur mes 5 dernières BMW depuis 10 ans
E
Eric116i
vhar a écrit : 21 juin 2024, 20:09
Personnellement je ne souhaite pas que mon tel soufre de l’air chaud ou froid de l’aérateur.
svalter1300
330dMPerf a écrit : 21 juin 2024, 20:58
Pas mal. :top: ..mais
Sur le F45, les portes cannettes sont trop vers l'arrière sous le repose bras...ça le ferai pas,
svalter1300
Eric116i a écrit : 21 juin 2024, 21:42
C'est pas faux..... :interroge:
v
vhar
Voiture : Bmw 120i
Message par vhar »
J'avais ce modèle sur un utilitaire devant l'aérateur et aucun problème, et actuellement j'ai une ventouse positionnée de même sur ma F21. Les normes de résistance à la température prévoient certainement très large, et de même également jamais eu de souci avec un tél posé en plein soleil sur une table métallique, et puis il y a des gens qui bossent en chambre froide -18 ° et qui doivent bien avoir leur tél sur eux, donc bon le flux d'air des aérateurs... :interroge:
En tout cas je trouve la position juste à droite à mi-hauteur est idéale à l'utilisation.
(modif : que raconte-je, ce n'est pas une ventouse mais un aimant fixé sur la grille d'aération)
Dernière modification par vhar le 22 juin 2024, 23:12, modifié 3 fois.
Auparavant j’avais des kits BRODIT sur grilles ventilation.
Utilisé avec une coque spécifique intégrant l'aimant circulaire sans surépaisseur.
svalter1300
Tu as percé la joue de tableau de bord? :choque: Ça tient comment ??
@svalter1300 double face 3M fourni
Photo de ma coque magnétique sans aucune surépaisseur. Le téléphone se cale tout seul et ça tient. J'ai mis le même support dans la Passat et mon fiston a le même dans son 4x4 donc oui ca tient :langue:
grosquick_
Message par grosquick_ »
J'arrive peut-être un peu après la bataille mais ça pourrait servir à d'autres :)
je trouve les grilles d'aération trop basses ce qui implique de trop détourner le regard de la route pour voir le mobile, et je n'ai pas envie de coller une grosse ventouse encombrante sur le pare brise qui gênerait le champ de vision (et puis accessoirement je trouve ça moche :clown: )
Du coup, j'ai mis un support sur l'écran central de ma série 5, sur lequel se trouve une rotule de fixation de support "classique".
J'avais pris ce support sur Aliexpress:
https://s.click.aliexpress.com/e/_c3PnNhh9
Ce qui m'avait permis de recycler mon support de téléphone en le désolidarisant de sa rotule d'origine et en le mettant sur le support "écran": https://amzn.to/4ajeMLk
On trouve aussi des modèles avec la totale (support écran + support téléphone) : https://shorturl.at/1B7Rb
Je n'ai mis que des liens pour la série 5 G30, mais il en existe pour différents modèles et les prix varient pas mal dans le temps.
Ca se pose tout simplement sur l'écran, sur la G30 ça tient tout seul sans rajouter de scotch double face, et c'est bien stable quelque soit l'état de la route. (validé sur les autoroutes du nord de l'Espagne qui sont de vrais champs de patates)
Comme c'est affleurant ça ne se remarque pas du tout.
Rotule de fixation classique
Avec le téléphone:
Cela permet d'avoir le téléphone sur "la même ligne" que le compteur et l'écran de la console centrale et à l'usage, ma compagne et moi en sommes très satisfait.
Ca passait, c'était beau !
