Problème Voyant Moteur
Les Mini thermiques
A
Aldo13
Voiture : Mini Cooper S (R56)
Message par Aldo13 »
Bonjour la team,
Je viens d’acquérir une Mini Cooper S (R56) année 2009 avec 117.500km, franchement elle fonctionne correctement. Le seul problème c’est qu’après plusieurs grosses accélérations (vers les 5500 6000 tr/min), elle m’affiche le voyant moteur avec l’info : défaut moteur, perte de puissance !! Or la voiture continue à bien rouler, je sens que j’ai perdu « quelques chevaux », mais ne se met pas en mode dégradé avec un plafonnement des tours minutes.
J’ai fait un diagnostique pour avoir le code erreur : 2885.
Après plusieurs recherches sur internet et YouTube, il se peut que ça vienne des durites qui sont moins « étanches » ce qui peut engendrer ce genre de défaut.
Ma question : est il possible de me recommander un bon mécano qui puisse m’aider à résoudre ce problème, sans me faire assassiner d’un point de vue budget, dans les départements du 13,84,04,83 SVP ?
Merci d’avance pour vos conseils, recommandations :-)
n
nicodu76
Voiture : Mini one 1,6 90ch
Re: Problème Voyant Moteur
Message par nicodu76 »
Pour information
- 2885 : Divergence de régulation pression de suralimentation
Vérifie la durite filtre à air / turbo
Même défaut chez moi et c'était le capteur de pression d'air de suralimentation qui était simplement encrassé, 5 minutes de nettoyage et tout était remis en ordre.
A
Aldo13
Merci pour ta réponse.
Aurais tu pas hasard un tuto sur comment je pourrais m’y prendre pour faire le nécessaire, je ne m’y connaîs pas trop, mais si c’est gérable, je peux essayer de le faire….. 😁
Pas certain que c'est même chose chez toi, dans mon cas on a enlevé le cache moteur supérieur, la sonde se trouvait au dessus à droite pres du tablier. On la déconnectée et le chef d'atelier à "gratoulié "avec un petit tournevis puis nettoyé avec une bombe dégraissante et remise en place. Voila mon cas...
