Borne 15
BMW 5xx toutes générations avant 2010
sge11
Voiture : X5 E53
Borne 15
Message par sge11 »
Bonjour a tous,
Toujours mon problème de démarrage mon E 53 4.4l essence,
BMW X5 de 2001 4.4l 286cv
Il a été fait une reprogrammation éthanol il y a environ 4 ans.
J'ai aussi contrôlé les injecteurs et nettoyé.
Le papillon est neuf
Les sondes lambda sont neuves ( ce n'est pas de sondes BMW)
Les bougies sont aussi neuves.
1er cas de figure: Le matin, premier coup de démarrage, pas de problème, il s'allume bien.
2ème cas de figure: Toujours au premier démarrage, si il tourne pendant 30 mn, je peux le rallumer sans problème, plusieurs fois.
3ème cas de figure: Toujours au premier démarrage, si je le laisse tourner 5 mn, je ne peux plus le rallumer.
Ma question est:
1) La reprogrammation éthanol peut-elle se dérégler, car je n'utilise plus ce carburant ?
2) Cela pourrait t'il venir du débitmètre que je n'ai pas changé ?
3) Mon calculateur serait-il en cause ?
Je n'ai aucun voyant allumé au tableau de bord.
INPA ma donné comme indication:
Courant défectueux de test d'arrêt inférieur
Test d'arrêt inférieur initial incorrect
J'ai aussi Alimentation borne 15 défectueuse; J'ai changé le boitier sur la colonne de direction pas un neuf
Je pense vous avoir tout dit.
Merci j'avoue être perdu, cela dure plusieurs moi et je ne trouve pas.
