Problème coffre hayon bloqué fermé
franck7780
Voiture : BMW X3 F25 20da Xdrive Excellis
Message par franck7780 »
Je désespère, après avoir essayé beaucoup de choses différentes rien n’y fait mon coffre électrique reste fermé.
Tout fonctionnait normalement, le coffre s’ouvrait avec la télécommande, le bouton sous le coffre normal ou le bouton au tableau de bord….
Ma femme a fermé à la main le coffre sans appuyé sur le bouton… bravo !
Le coffre a remarché 10min après son geste … puis en revenant de balade plus rien !
Lorsque j appui sur la télécommande ou l’un des boutons, j’entends un petit « clic clac » mais rien d’autre ne se passe.
J’ai essayé ça :
En actionnant la tirette avec le petit fil blanc sous la garniture du coffre rien ne se passe de plus qu avec la télécommande.
Puis j ai tenté de débrancher la batterie de la voiture pour re initialiser… rien non plus.
J’ai tenté de contrôler les fusibles situés dans le coffre au dessus de la batterie derrière la garniture côté passager mais ils sont tous bon.
Je n’ai pas accès aux verrins puisque le coffre est fermé.
Je sèche je ne sais plus quoi faire et je n’ai aucune idée d’où vient le problème.
Si quelqu un peut m’aider.
Re: Problème coffre hayon bloqué fermé
@franck7780
J'ai déplacé ton message. Essaye de poster dans la bonne rubrique.
:clin:
:modo:
As-tu un message d’erreur sur ton écran ?
Galibois
Message par Galibois »
Hello !
Truc tout con qui nous est arrivé, et ne riez pas hein ? 😁
En fait le coffre était juste collé sur le joint, il a fallu tirer très fort pour le décoller.
Alors, ce que tu peux faire , acheter une bombe de graisse silicone et en mettre sur ton joint ..
Galibois
Ouep c’est ce que j’ai fait 👍 le talc va bien aussi.
Oui , mais quand il pleut …….
:interroge:
Galibois
Bon alors ça en est où cette affaire ??
