plus d'indication de pression des pneus
Laurent R
Voiture : 520d
Message par Laurent R »
Bonjour, depuis hier et sans aucune modification (roue, pression, ...), je n'ai plus d'indication de la pression des pneus.
J'ai essayé:
- éteindre, rallumé la voiture
- réglage pneus
- changement de type de pneus
mais le problème persiste.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce probléme ou en a connaissance?
Merci d'avance
Moderno74
Re: plus d'indication de pression des pneus
Message par Moderno74 »
Hello
Oui cela m’arrive régulièrement quand je change les pneus.
Je n’arrive pas à gérer. C’est mon petit garagiste qui fait l’action de réinitialiser avec sa valise. On a aussi vu que si une tête électronique de valve est morte. Ça perturbe les 3 autres. 300 balles ce truc coute. On est obligé d’acheter l’original dinon ça ne veut pas fonctionner. C’est min expérience
Laurent R
Voiture : 520d
Merci, je me disais aussi que soit un relais central était out mais je en pensais pas que une valve out influençait les autres
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Est-ce que tu as roulé avec ton véhicule ?
Après changement, ou réinitialisation, il faut rouler au moins 20 km pour que la pression n'apparaisse.
Moderno74
Essaie de rouler en essayant de refaire la reconnaissance.
Pour moi ce système est pas censé tomber en panne du jour au lendemain.
Tu peux confirmer qu’il n’y a eu aucune intervention les jours avant ?
Ta voiture est quelle année ?
Laurent R
Voiture : 520d
06/2019
aucune modification pneumatique depuis un certain temps
et oui, j'ai rouler le temps nécessaire pour arriver aux 100 % après "réglages des pneus"
j'ai par contre une jante légèrement voilée qui occasionne une petite vibration aux alentours de 130/140 km/h en fonction de la pression des pneus; causalité entre les deux ???
Moderno74
Ben pour moi tu n’y arriveras pas seul. Chaque fois que j’ai ce truc qui se met à plus fonctionner : le mécanicien a du démonter chaque roue + accès valve entre jante et pneu pour trouver la panne. Soit reconnecter soit remplacer.
Ma parole n’est que mon expérience pour t’aider.
Si tu as un sinistre sur une des roues alors je comprends pourquoi ça a sauté. À confirmer par un spécialiste
Dernière modification par Moderno74 le 16 août 2024, 20:53, modifié 1 fois.
De mémoire, les capteurs TPMS ont des piles, peut-être en fin de vie … données pour 8-10 ans, mais parfois moins selon lieu d’utilisation ( froid-chaud)…
grosquick_
Message par grosquick_ »
Jamais eu le pb sur la série 5.
Mais j'ai eu des capteurs tpms parfois capricieux en moto.
Je doute que les 4 capteurs soient tombés HS d'un seul coup tous en même temps.
Par contre ton système a peut-être été perturbé par un signal électromagnétique environnant.
Lorsque j'ai eu le souci en moto un atelier a vérifié avec un outil radio fréquence que les capteurs sur les jantes émettaient bien un signal.
Ensuite ils ont dégonflés quasiment totalement les pneus AV et AR avec le moteur en marche pour être sur que le récepteur et l'odb soient en fonctionnement et puissent recevoir le signal de perte importante de pression émis par les valves.
Cette manip a "réveillé" mon système et j'ai récupéré les valeurs de pression à l'odb.
Pas sur que ça fonctionne sur la g30, mais ça ne mange pas de pain d'essayer cette manip dans ton cas, des fois que.... (Ne pas oublier de regonfler les pneus à la bonne pression par la suite évidemment :clownfun: et de sauvegarder la pression dans l'odb)
Ca passait, c'était beau !
Laurent R
Voiture : 520d
Bonjour et merci pour vos réponses.
Ca refonctionne depuis hier sans aucune explication !?!
Il n'a ni fait plus froid, plus chaud, moins humide !?!
Par contre, c'est vrai qu'il y a eu de gros orages il y a quelques jours (cfr commentaire Grosquick)
A suivre ...
