Usure anormal pneus arrière
a
alan02
Voiture : bmw serie 1 e82 120d coupé
Message par alan02 »
Bonjour, je me permets de vous faire part de mon problème. J'ai un problème d'usure de pneus arrières sur ma bmw série 1 coupé 120d de 2008. Cela fait 3 ans que j'ai la voiture et à chaque fois je fais même pas 15000km avec. L'usure du pneu se fait surtout sur le milieu du pneu voir par la suite l'intérieur. J'ai essayé plusieurs marques de pneus cela ne change rien. Pouvez vous m'aiguiller et me dire les points à vérifier pour trouver d'où vient le problème ou est-ce un problème récurrent sur ce type de modèle ?
Re: Usure anormal pneus arrière
Désolé pour toi!
D’abord, est-ce que ce sont les dimensions d’origine ( XL? cf. Etiquette dans TA portière conducteur) sur des jantes d’origine ?
Car visuellement déjà la forme du pneu me semble bizarre sur tes photos !! Surgonflés ?
Les flancs très arrondis et plus larges comme si tu avais montés des pneus plus étroits ou de la bonne largeur sur des jantes trop larges?
Ensuite, quelle pression de gonflage ? Celle de l’étiquette ? (Mets la en photo, ce sera plus simple)
Enfin, le pirelli que tu as n’est pas réputé pour sa longévité !
Ensuite, au changement de pneus as-tu fais vérifier tes réglages de châssis arr et avt (géométrie / pincement, parallélisme/carrossage négatif)
Véhicule accidenté passé au marbre ?
Dernière modification par 330dMPerf le 19 août 2024, 01:39, modifié 1 fois.
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Message par Eric116i »
Cela ressemble à un surgonflage du pneu.
Quelle est la pression utilisée ?
grosquick_
Message par grosquick_ »
Une usure de la partie central du pneu est en général quasi systématiquement du à un surgonflage.
Ensuite je rejoins l'analyse de 330dMPerf, la forme des flancs des pneus laisse à penser qu'ils ne sont pas assez large pour la jante.
Quelles sont les dimensions de tes jantes et de tes pneus ?
Ca passait, c'était beau !
