Indicateur de temperature monte très vite à midi
A
Abdelnoub
Voiture : BMW X3 E83 2.0L année 2006
Message par Abdelnoub »
J'ai un problème avec mon X3 E83 2.0d 150cv de 2006.
L'indicateur de temperature monte très vite à midi en plus d'une temperature très élveé au niveau du moteur sans que l'indicateur temperature ne depasse le midi.
j'ai changé le thermostat, la pipe et le radiateur et j'ai vidangé le liquide de refroidissement sans résultat le moteur chauffe beaucoup rapidement sans que l'indicateur depasse la limite du midi, le ventilo fonctionne normalement et s'arrete normalement.
Quelqu'un à une idée pour m'aider à resoudre ce probleme?
Merci beaucoup pour votre aide
Re: Indicateur de temperature monte très vite à midi
Merci de modifier ton message pour te présenter aux autres membres. Tu pourras ensuite poser ta question dans la rubrique la plus appropriée.
:Fleche: viewtopic.php?p=1253693#p1253693
:Moderateurs:
A
Abdelnoub
j
j.jack286
Voiture : X3 E83 SD 286cv
Message par j.jack286 »
Salut , je ne pense pas qu'il y ai un problème , mon E83 SD à l'aiguille qui monte à midi en 5 mns par ces chaleurs , l'hiver en 10mns , le moteur très chaud aussi , pour moi , c'est normal , d'autres le diront certainement.
Mode : 🔏
le temps de correction de la présentation ….
Tu peux joindre un modo en message privé pour demander le déblocage ….
Tu cliques sur le nom du modo , et ensuite tu sélectionnes « envoyer un message privé »
:modo:
Sujet en mode 🔓, accessible 📂
A
Abdelnoub
Mais j'ai l'habitude même par des temperatures très élevés l'indicateur monte lentement vers même en roulant avec la voiture.
Cela me semble bizard car je conduit ma voiture depuis 17 ans
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Message par pierrot42 »
Salut, quand l'aiguille est à midi, c'est pas forcément qu'elle est à 90°
U' sujet intéressant pour voir comment est programmé cette jauge.
https://www.e46fanatics.com/threads/diy ... 4.1013600/
