Codage nouveaux haut parleur ?
K
Kwerty
Voiture : BMW Serie 1 F40
Message par Kwerty »
Je suis en train de changer les haut parleurs de ma SERIE 1 (F40). Par défaut elle n'avait pas l'option Hi-fi. Maintenant elle va avoir les tweeter près des contours de fenêtre avant, mais je voulais savoir si je devais passer par Bimmercode (ou autre) pour indiquer au calculateur qu'un changement a eu lieu ?
Par exemple est-ce possible/conseillé d'activer l'option Hi-fi (si elle existe ?) ou tout autre option liée au son pour bénéficier d'un meilleur son ou de réglage personnalisable via l'écran tactile de la voiture ?
Merci d'avance.
grosquick_
Re: Codage nouveaux haut parleur ?
Message par grosquick_ »
hello,
Je ne sais pas ce qu'il en est exactement pour la série 1 F40 (j'ai une 5 G30), mais c'est souvent la même histoire pour tous les derniers modèles BMW.
Si tu n'as pas l'installation fi-fi ou harman kardon, alors tu n'as pas probablement pas d'ampli dédié.
Du coup, pour brancher des tweeters, il n'y a rien à coder, juste un branchement à faire avec filtre pour les fréquences en parallèle du HP de ta portière.
Un exemple (parmi d'autres) en video pour le kit éclaté 2 voies de focal:
Si tu n'as que le système audio de base, je te recommande d'installer un ampli (Match UP d'audiotec fischer) puis de changer les HP (Audison font des kits excellents). L'ensemble te donnera une installation de meilleure qualité que l'option harmann kardon.
L'installation de tweeter seuls ne va pas t'apporter grand chose
Ca passait, c'était beau !
K
Kwerty
Merci pour la réponse !
En plus de changer les haut-parleurs dans les 4 portes, 2 tweeters ont été ajoutés et les basses (sous le siège conducteur et passager) ont été changés par le kit FOCAL. Egalement, un amplificateur FOCAL IMPULSE 4.320 a été installé.
Le son est nettement meilleur, rien à voir.
Est-ce qu'il serait intéressant d'activer via Bimmercode l'option "Harman Kardon" vu que j'ai un ampli et les tweeters ? Ou alors cette option ne fonctionne qu'avec un ampli de la marque Harman Kardon ?
Si jamais vous avez la réponse .. :)
grosquick_
Il n'y a pas d'option Harmann Kardon à activer.
C'est soit tu as le matos Harmann Kardon, soit le Bower & Wilkins, soit le système de base.
Dans ton cas tu avais le système de base, que tu as avantageusement remplacé par du Focal, tu n'as rien de plus à faire à part profiter de ton installation nouvellement installée.
Par curiosité, qu'elle est la référence des subwoofers qui ont été installés sous les sièges ?
K
Kwerty
D'accord je vois, merci pour l'info ! Comme après le scan Bimmercode sur la voiture j'avais vu une option liée à Harman Kardon, je me disais que cela pouvait être intéressant à activer.
La référence est celle-ci : FOCAL ISUB BMW 2
Jonat44
Voiture : BMW F40 M135i
Message par Jonat44 »
Alors, je viens de lire ce post, et ça m’interroge. Je viens de passer en focal sur une f40. Ça change radicalement le son, mais clairement on sent que les aiguës sont agressif. J’ai lu que les hp d’origine utilisé en full range sont dopé en aiguë pour compenser l’absence de tweeter. À première vue l’option harman embarque un égaliser. La bower and Wilkins aussi. À première vue on est sur du logiciel. Je pense tester dans le week end. Je vous ferai un retour. L’EQ de base est pas ouf … Je vais passer par la case ampli dans pas longtemps. Sans ampli, on sent que ça manque d’air tout ça, et mes subs sont sous employé. J’ai mis des harman en attendant de trouver ce que je veux 😉
K
Kwerty
Parfait, hâte d'avoir votre retour. :smile:
Jonat44
J'ai fait ça hier, codage avec Bimmercode. Au final, j'ai débloqué l'interface B&W. Il y a une meilleure définition des aigues. sur l'égalisation, il y a des changements, je ne dirait pas que ça change tout de manière phénoménale, mais il y a un changement. ce qui est assez bizarre dans le menu, c'est qu'il y a une gestion de l'égaliseur qui est dupliquée (un macro, et un micro avec les plages de fréquences). J'ai hate d'amplifier les canaux, ça va donner de l'air à tout ça. l'autoradio d'origine est limité en puissance, ça se sent, ça manque un peu de dynamique. les membranes sont aussi en rodage
