Première commande Shinearama
Il faut que ca brille !
g
geoff
Message par geoff »
Suite aux nombreux messages vantant les mérites de ce site je me tâte à y passer ma première commande.
Pour rentabiliser les fdp je souhaite commande en une fois les produits essentiels à l'entretien de ma belle.
Alors ma demande aux spécialiste (passion77 et les autres): quels produits commande pour une voiture de 2005 qui n'a jamais été traitée? Quel shampoing, clay, polish, cire, nettoyant jantes,...? Sachant que je suis novice en la matière n'ai pas d'équipement spécifique.
Merci d'avance pour votre aide :Top:
RicardoR
Voiture : BMW X3 E83 3.0SD & 207 THP 150
Re: Première commande Shinearama
Message par RicardoR »
Pour t'aider, voici une liste que j'ai faite avec l'aide de Passion77 pour l'entretien d'une voiture déjà cirée (presque tous les produits dispo chez Shinearama). Pour l'entretien d'une voiture non cirée, donc il y a peu être quelques modifications à apporter (produits un peu plus puissants?).
Prélavage
Mousse active [Valet Pro PH Neutral Snow Foam]
Foam Gun [Gilmour Foamaster Foam Gun (single)]
Lavage
Gant lavage [Eurow Sheepskin Wash Mitt with Thumb]
Serviette microfibres rinçage carrosserie [Valet Pro Giant Plush Microfibre Drying towel]
Serviette rinçage jantes [Eurow Small Waffle Weave Microfibre Towel]
Shampooing [Chemical Guys Maxi Suds II]
Nettoyant Jantes [Meguiar's Super Degreaser]
Dégoudrounage [Valet Pro Citrus Tar Glue Remover]
Brosse jantes [EZ Detail Brush « Grand modèle »]
Brosse jantes Long manche
Pinceau
Seaux (x2)
Pulvérisateurs (x8)
Décontamination
Nettoyage [Chemical Guys Strong Wash - Bug Bugger Tar Remover]
Clay Gomme + Lubrifiant [Meguiar's Quik Clay Detailing Kit]
Nettoyant peinture [Meguiar's Deep Crystal Step 1 – Cleaner]
Cire
QD [Meguiar's Last Touch Spray Detailer]
Cire carrosserie []
Cire jantes [Poorboy's Wheel Sealant ou Prima Wheel Armour]
Brillant pneu [Chemical Guys New Look Trim Gel]
Masquant plastiques [Scotch 3M]
Rénovateur plastiques extérieur [Polytrol]
Applicateurs cire
Échappement Chromes [Belgom chrome]
Marche pied [Belgom Alu]
Intérieur
Nettoyage cuir [Meguiar's All Purpose Cleaner]
Entretien cuir [Belgom cuir]
Brosse cuir
Entretien tissus/moquette [Meguiar's All Purpose Cleaner]
Nettoyage vitres [Valet Pro Glass Cleaner Rain-X Original Rain Repellent]
Serviette vitres [Eurow Small Waffle Weave Microfibre Towel]
Serviette dépoussiérante [Dodo Juice Mr Pink Microfibre Interior Mitt]
Plastiques intérieurs [Valet Pro Protectant]
Joints portes [Einszett Rubber Care (Gummi Pflege)]
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
J'ai passé ma première commande sur Shinearama lundi dernier, le soir, réception Mercredi matin pour 7 £ de fdp ! :Top:
J'ai commandé un APC (pas meguiar's, l'autre marque au nom imprononçable :) ), un sealant pour carrosserie, un sealant pour jantes et un nettoyant cuir meg. Le reste, j'ai déjà tout ce qu'il faut (applicateurs, microfibres variées, "serviettes" d'essuyage, brosses et pinceaux, cleaner...etc...)
Il est vrai que leur catalogue est impressionnant, même si certains produits très intéressants sont en rupture de stock...
Je rachèterai chez eux sans aucune hésitation !
Gamebreaker
Voiture : BMW F11 535xd pack M
Message par Gamebreaker »
Stjärnagloss !!! ;)
Tu as pris le jaune ou le bleu ?
Pour ma part j'utilise le bleu aux dilutions suivantes :
1:5 Jante et pneu
1:8 Moquette, tissu et vitre
1:12 Plastiques, Tableau de bord et cuir
Pour ma part je fait des mixes entre Shinearama et Cleanyourcar où les produits sont plus souvent en stock. Par contre sur Cleanyourcar il faut amortir les fdp (12£ mini) en faisant une plus "grosse" commande. Niveau délai de livraison c'est aussi rapide que Shinearama.
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
Message par passion77 »
bonsoir geoff,
dans le cas ou ta voiture n'a jamais été préparée voici ce que je te conseillerais :study: :D
comme shampoing il te faut celui ci, avec le flacon tu peux faire 4 lavages, sachant que tu l'utiliseras uniquement lors des renouvellements cela te suffit niveau conditionnement : http://www.shinearama.co.uk/product.php ... -BUGBUG-16
pour la décontamination la meguiar's est une clay intermédiaire qui conviendra parfaitement à la situation, pour le lubrifiant il est préférable de la prendre en bidon de 4 litres puisque qu'il te serviras lors de l'entretien.
clay: http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=MEG-G1001
lubrifiant: http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=MEG-D15501
puisque tu es novice en la matière je vais pas te conseiller le rénovateur ultime meguiar's qui est abrasif et si mal appliqué laisse de vilaines traces, l'idéale pour ne pas faire de bêtise est d'utiliser un polish qui agit par action chimique, autoglym fait le PSR ( polish super résine ), traitement à renouveller mais sans risque dont voici le lien: http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=AGL-SRP-1L
pour la protection c'est une question de budget autoglym fait un petit kit de bonne qualité avec la HD WAX pour 35 euros, wolfgang et la fusion ou dans un autre registre les cires swissvax.
Gamebreaker a écrit :
Stjärnagloss !!! ;) Exact, c'est bien ça !
1:5 Jante et pneu
Je voulais prendre le bleu, mais il était en rupture...comme je passais ma commande pour "finir" mon entretien de ma titine pendant mes vacances, du coup j'ai pris le jaune. Il faut moins le diluer que le bleu semble t'il ?!
Il faut que je me fasse mon petit pense bête de dilution...
Merci pour l'info sur Cleanyourcar, j'irai jeter un oeil :Top:
Gamebreaker
Oui il faut moins le diluer pour le même résultat. :accord:
Il faut donc utiliser plus de produit pour le même résultat qu'avec le Stark blue. ;) Tu consommeras plus vite ton gallon (3,78 litres) d'APC
En prenant pour exemple la dilution pour les jantes :
Jaune = 1:3 soit 1 volume de produit pour 3 d'eau. Sur 500 ml de préparation tu as 125 ml [500/(1+3)] de produit et 375 ml d'eau.
Bleu = 1:5 soit 1 volume de produit pour 5 d'eau. Sur 500 ml de préparation tu as 83 ml [500/(1+5)] de produit et 417 ml d'eau.
Dans cet exemple tu utilises 50% de produit en plus. N'hésites pas à prendre le bleu la prochaine fois. :Top:
:Merci: pour les infos. La prochaine fois, je m'y prendrai plus tôt pour être sûr d'avoir le bleu :Alcooliques:
Gamebreaker
Bonjour Geoff,
Désolé pour le HS sur ton post :oops:
Me concernant, je ne souhaite pas brûler les étapes, mes pratiques sont donc limitées pour le moment aux traitements à la main.
De plus elles doivent être sans risques pour ma voiture, j'utilise donc des produits qui, en utilisation normale et sans tour de main compliqué, n'engendreront aucuns dégâts. Passion77 pourra confirmer ou infirmer suivant la liste ci-dessous
Quand j'aurais une certaine habitude et que je comprendrais aussi bien les produits que les techniques, je passerai à la vitesse supérieure et m'offrirai une polisseuse double action (orbitale + rotative)
Voici mes produits avec leur utilisation :
[tableborder=1][tr][td][/td][td]
Utilisation
[/td][td]
Application
[/td][td]
Liens
[/td][/tr][tr][td]StjÄrnagloss APC Atark blue[/td][td]1:5 Jante, pneu
1:8 Moquette, vitre, tissu
1:12 Plastique, tableau de bord, cuir[/td][td]Brosse
Brosse, Microfibre (MF)
Brosse[/td][td]Produit
Brosse jante
MF[/td][/tr][tr][td]Meguiar's Super degreaser[/td][td]1:4 Passage de roues, moteur
1:10 Dégraissant léger[/td][td]Brosse, pinceau[/td][td]Produit[/td][/tr][tr][td]Chemical Guys Citrus Wash and Gloss[/td][td]Lavage[/td][td]Gant peau de mouton[/td][td]Produit
Gant[/td][/tr][tr][td]Meguiar's Smooth surface clay bar[/td][td]Décontamination[/td][td][/td][td]Produit[/td][/tr][tr][td]Meguiar's Last touch[/td][td]1:1 Décontamination (lubrification clay)[/td][td][/td][td]Produit[/td][/tr][tr][td]3M Scotch bleu 3434[/td][td]Masquer et délimiter les zones à traiter[/td][td][/td][td]Produit[/td][/tr][tr][td]Meguiar's ScratchX 2.0[/td][td]Micro rayures (abrasif 4/10)[/td][td]German applicator ou pad mousse[/td][td]Produit
German applicator
Pad mousse[/td][/tr][tr][td]Meguiar's Ultimate compound[/td][td]Micro rayures, rayures, oxydation (abrasif 8/10)[/td][td]German applicator ou pad mousse[/td][td]Produit[/td][/tr][tr][td]Meguiar's SwirlX[/td][td]Tourbillons et hologrammes[/td][td]German applicator[/td][td]Produit[/td][/tr][tr][td]Meguiar's Show car glaze (#7)[/td][td]Préparer et nourrir la peinture (Glaze)[/td][td]Pad mousse[/td][td]Produit[/td][/tr][tr][td]Meguiar's Synthetic sealant 2.0 (#21)[/td][td]Protection peinture (Sealant)[/td][td]Pad MF + MF pour buffer
La MF Eurow Shag Weave (voir lien) est la
plus douce et la plus épaisse que je connaisse !
:Top:[/td][td]Produit
MF pour buffer[/td][/tr][tr][td]Dégraissant[/td][td]Dégraisser plastique avant traitement[/td][td]MF[/td][td]Produit
ou vinaigre blanc[/td][/tr][tr][td]Chemical guys New Look Trim Gel[/td][td]Plastique intérieur, montant de porte noir[/td][td]Pad mousse, essuyer avec MF[/td][td]Produit[/td][/tr][tr][td]Auto Glym Bumper Care[/td][td]Plastique extérieur grande surface
moins cher et tout aussi fonctionnel
que le produit précédent, mais trop
brillant sur plastique intérieur[/td][td]Pad mousse[/td][td]Produit[/td][/tr][tr][td]Belgom alu[/td][td]Sortie d'échappement[/td][td]Laine de fer[/td][td][/td][/tr][/table]
@Citizen60
De rien, c'est avec plaisir
David
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
:Top: Gamebreaker
g
geoff
Message par geoff »
Ah ouais quand même. En fait c'est après le post sur le nettoyage + protection de jantes que je me suis décidé à passer commande. Marre des nettoyants jantes inefficaces et chers des centres auto.
Je pensais à 2-3 trucs en plus mais là ça devient de la commande à 500,00 Euros.
Dommage passion77 que tu sois si éloigné, j'aurais adoré de confier l'étape du traitement initial. T'es jamais dans l'Est pas hasard?
Donc si je résume:
- prélavage avec shampoing un peu plus costaud (au gant + 2 sceaux?)
- décontamination avec clay
- lavage (au gant + 2 sceaux?)
- polish
- cire
- pour les jantes Valet Bilberry + sealant
- pour les plastiques ternis polytrol, pour les autres Autoglym bumper care
Je suis bon?
Gamebreaker
Si tu en as un, le prélavage se fait au foam gun. Branché sur ton NHP (Nettoyeur Haute Pression) il produit une mousse qui va "décoller" et faire tomber la crasse du véhicule. Tu enduis le véhicule et tu laisses la mousse tomber du véhicule. Ensuite rinçage au NHP.
Concernant l'ordre, la décontamination se fait après le lavage. Donc si tu n'as pas de foam gun, tu passes directement au lavage qui se fait effectivement avec la technique des 2 seaux (sans 'c' ;) ).
clem238
Voiture : 130i Performance
Message par clem238 »
Bonjour Geoff,
Utilisation
[/td][td]
Application
[/td][td]
Liens
Brosse jante
German applicator
@Citizen60
David
Je remets ce tableau car il est intéressant! ;)
clem238
J'ai simulé (non pas un orgasme comme Gabe) mais une commande, qqu'un peut confirmer si c'est bon et si je peux passer commande?
-Valet Pro pH Neutral Snow Foam (5L) Pré-lavage, pas besoin de foam gun car j'en ai déjà un!
-Sonus Ultimate Oval Wool Wash Mitt (single) Gant, le seul disponible...
-Valet Pro Giant Plush Microfibre Drying towel (single) MF carrosserie
-Eurow Small Waffle Weave Microfibre Towel 3-pack (3x 13x13 inches) MF jantes
-Chemical Guys Maxi Suds II (16oz) Shampooing pour carrosserie
-Meguiar's Super Degreaser (3.78L) Dégraisseur plastiques et jantes
-Valet Pro Citrus Tar & Glue Remover (500ml) Enlever goudron et bettes bien incrustées
-EZ Detail Brush (single) Brosse jantes
-Valet Pro Large Soft Detailing Brush (single) Pinceau pour les "caves obscures" :oops:
-Chemical Guys Strong Wash - Bug Bugger & Tar Remover (16oz) Préparation à la décontamination
-Meguiar's Quik Clay Detailing Kit (473ml + 50g) Clay + QD
-Meguiar's Deep Crystal Step 1 - Cleaner (473ml) Re-laver la voiture avec ça après décontamination
-Meguiar's Last Touch Spray Detailer (3.78L) Pas compris à quoi ça servait! :oops:
-Wolfgang Fuzion Estate Wax Mini (3oz) Cire, pris en petit pour comparer avec d'autres
-Poorboy's Wheel Sealant (8oz) Pris le poorboy's, cire jantes (comme AutoBahn chez swissvax?
-Chemical Guys New Look Trim Gel (16oz) Brillant pneus pour faire "classe"
-Meguiar's All Purpose Cleaner (3.78L) Nettoyant toutes surfaces intérieur/exterieur/les deux???
-Sonus SFX Professional Applicators (2-pack) pads
-Shinearama Foam Applicator Pad (10-pack) pads
J'ai pris un peu des deux (gamebreaker & RicardoR) :)
Merci à celui qui prendra le temps de me répondre!!! :bounce:
RicardoR
Je l'utilise après le séchage, en pulvérisant sur la carrosserie, et en essuyant de suite, ça retire toute les traces d'eau qui peuvent rester. Ca fait bien briller, et en plus ça laisse une bonne odeur! :D
Pour le reste ça me parait pas mal du tout, ça ressemble bien à ce que j'ai dans mon garage! :D
clem238
Parfait, merci! :D
J'attends l'avis de passion pour avoir son avis et si il y a des bricoles à rajouter :coucou:
RicardoR
A mon avis, si tu prend le Last Touch, tu peux te passer du kit quick clay et prendre juste une clay. Le Last touch va à priori très bien comme lubrifiant de clay.
Intérieur et extérieur, plastiques, tissus, cuir.... Ça sert vraiment à tout! :D
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
j'ai effectué deux ou trois modifs :)
-Chemical Guys Maxi Suds II (16oz) Shampooing pour carrosserie ( entretien )
-Chemical Guys Strong Wash - Bug Bugger & Tar Remover (16oz) à utiliser avant chaque renouvellement de la cire, surtout pas pour l'entretien.
-Meguiar's Clay Detailing ( clay seule )
il te manque le lustrant avant la cire: Wolfgang Finishing Glaze 3.0 (473ml) (il fait cleaner et lustrant)
-Meguiar's Last Touch Spray Detailer (3.78L) ( lubrifiant pour clay et pure brillance eclair)
-Meguiar's All Purpose Cleaner (3.78L) Nettoyant toutes surfaces intérieur/exterieur/les deux??? ( nettoyant polyvalent )
j'ai remplacer ton cleaner meguiar's par celui wolfgang qui fait lustrant aussi, pas besoin d'un kit compet pour clay comme le dit ricardor, le last touch fera office de lubrifiant pour celle ci.
pour le reste c'est parfait ;) :D
clem238
Merci beaucoup Passion! :Top:
Je vais aussi rajouter la raclette autoglym, ça a l'air d'être bien! :D
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
petit oubli de ma part la raclette :D très bonne idée, par contre une fois que la voiture sera cirée tu verras la raclette te servira beaucoup moins, l'eau ne stagnant plus la serviette est suffisante pour le séchage des petites gouttes qui traineront sur la carrosserie :D
