Vis de boite de vitesse serrée trop fort en usine
Pink
Voiture : BMW X1 F48 sDrive 18d
Message par Pink »
Je veux faire la vidange de la boite de vitesse de mon X1 F48 sDrive 18d de 2017.
Rien de bien compliqué en apparence, c'est une boite manuelle Getrag GS6-59DG ACS nécessitant juste de vider la vieille huile (2L) et d'injecter la nouvelle avec une seringue jusqu'à débordement. On revisse et c'est tout.
Problème, les deux vis (remplissage et vidange) sont serrées à fond et je ne parviens pas à dévisser. J'ai peur de casser soit ma clef, soit la vis. D'ailleurs, j'ai abimé le creux de la vis de remplissage qui se trouve au milieu de la tête. Je poussais fort et ma clef a tourné brusquement en patinant à l'intérieur (c'était le bon format mais elle a mâché l'aluminium qui est tendre). Je suis parvenu à reconstituer la forme originale donc retour à la case départ.
Mais quelle méthode puis-je employer pour parvenir à enlever ces vis ? Photo ci-dessous, vue de la boite quand on est couché en-dessous de la voiture.
Re: Vis de boite de vitesse serrée trop fort en usine
Peut être essayer moteur chaud et avec une clé de bonne qualité enfoncée au fond de l'empreinte
Pink
Message par Pink »
Merci pour vos réponses. En attendant, j'ai réussi à dévisser en utilisant une clef d'une autre forme, qui me donnait une meilleure prise, donc qui concentrait davantage de force sur la vis. J'ai fait la vidange sans problème.
J'ai pris quelques photos des différentes étapes et je vais faire un tuto, si ça peut aider certains...
Pink
Message par Pink »
Oui ! :smile:
Pink
Message par Pink »
