Souci android auto
mikaa84
Voiture : BMW X1
Souci android auto
Message par mikaa84 »
Bonjour à tous.
Hier soir je me suis connecté sans souci à mon android auto et ce matin plus de connection internet dans mon x1.
Petit reset idrive car cela m'était déjà arrivé après quelques semaines de livraison et ça avait résolu le problème.
La connection est revenue en effet mais depuis il mest impossible d obtenir la connection à l android auto.
J ai supprimé mon tel puis réinstalle mais rien n y fait. Téléphone récent. Tout est à jour sur le tel.
Une idée ????
Merci d avance
j
josstr
Voiture : 3008 -> X1 xdrive 30e
Re: Souci android auto
Message par josstr »
Quelle version de idrive (8 ou 9) et quelle version software (03/2024 ou 07/2024)?
mikaa84
Voiture : BMW X1
@josstr
Idrive 9 et software 03/2024.53
Mon.vehicule me dit être à jour
j
josstr
Oui, 07/2024 n'est pas encore dispo OTA.
Je l'ai depuis la semaine dernière suite à mon passage en concession.
Ça m'apporte plus de soucis qu'autre chose. J'ai AA qui se déconnecte. Il faut reconnecter manuellement.
Pour ton souci, tu as essayé un triple redémarrage (donc 90 secondes sur le bouton volume)?
Dernière modification par josstr le 22 oct. 2024, 06:54, modifié 1 fois.
mikaa84
Voiture : BMW X1
@josstr
Alors j'ai finalement pu récupérer l android auto en :
- reset idrive par 30 sec d enfoncement volume (déjà fait avant sans succes)
- avoir supprimé mon tel de la voiture (déjà fait avant aussi)
-avoir supprimé ma voiture des connectiques Bluetooth (déjà fait avant)
- avoir changé le nom de mon téléphone.
Après ces 4 changements... ça a fonctionné à nouveau.
Je ne me pose pas trop de questions vu que cela fonctionne.
stephge
Voiture : X1 25e 2024
Message par stephge »
Même souci rencontré un matin il y a peu de temps. Alors que tous fonctionnait parfaitement le soir, impossible de se connecter à Android auto au matin suivant...
Réinitialisation du téléphone, suppression des appareils connectés à la voiture, reboot Idrive en restant appuyer 30s, 60s, 90s mais rien à faire....
Ce midi, ne sachant plus quoi faire, j'ai décidé de changer de profil BMW ID donc : Menu/BMW ID/Connection en tant qu'invité et, au bout de 10 secondes mon téléphone m'indiquait de continuer sur l'écran de la voiture si je souhaitais me connecter à Android auto !!!
Je n'ai rien fais de plus, je me suis reconnecté à mon profil principal et tout refonctionne parfaitement depuis !
J'espère que ça pourra aider... :clin:
H
Hd1374
Voiture : X1 u11 30e
Message par Hd1374 »
Pareil du jour au lendemain plus d'android auto, je me suis connecté en tant qu'invité, après avoir dissocié mon tel de la voiture sur mon télephone et sur la voiture , et ça marche en me connectant comme invité
O
Olivier_B
Voiture : BMW X1 hybride 25e (sam 23/10/2023)
Message par Olivier_B »
Mise à jour à la con🤬🤬🤬idem ANDROID auto dans les choux! Les téléphones ne sont plus reconnus, il me met connexion impossible, version Bluetooth non reconnue ,ou quelque chose comme ça . C'est gonflant des conneries pareilles, c'est même indigne d'un constructeur, quel qu'il soit !
ficelle36
Message par ficelle36 »
Alors deux, trois solutions se présentent à vous.
La plus simple, démarrer le moteur et appuyer sur la molette du son au moins 70 s jusqu'à l’extinction totale des écrans, une fois que tout sera relancé, faire un essai pour voir si le téléphone est reconnu.
Après tu as la possibilité de passer ton téléphone en mode avion puis de retirer le mode avion, quelques fois cela règle des problèmes mais dans ton cas, je n'y crois pas.
Sinon la solution la plus à même de régler le problème, tu supprimes ton téléphone de la voiture, puis tu supprimes ta voiture dans ton téléphone, tu fais une relance du téléphone complète du téléphone, la même chose avec l'idrive (par sécurité) puis tu lances la reconnaissance de ton téléphone par l'idrive et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Je vous rappelle juste que c'est de l'informatique et comme vos ordis, ça peut vriller.......
Dernière modification par ficelle36 le 11 janv. 2025, 22:09, modifié 2 fois.
O
Olivier_B
Merci d'avoir envoyé une réponse aussi détaillée. Je tenterai le coup , au plus tard , ce week-end end, car je ne peux pas tenter là où je suis. :clin:
Le suspense va rester entier jusqu'à cette date
R
Rungil
Voiture : X2 2024 U10
Message par Rungil »
Bonsoir pour moi ça beug de temps en temps depuis un moment malgré dernière maj de juillet, j'ai laissé tomber les raz, suppression du tel sur la voiture..., marre de perdre du temps à tout remettre, je roule des fois ça se remet, souvent après un arrêt long dans la journée ça revient ou le lendemain, c'est android auto !
Est-ce un pb d’androidauto ? Ou d’os ?
:Fleche: @ficelle36
Je crois que tu es  , as-tu ces soucis ?
:Fleche: Autres ..
vous avez Aa?ou  ?
ficelle36
:coucou: @music2105
Non, je n'ai pas ces soucis là mais je suis en Apple Carplay.
Par contre il y 3 ans quand j'utilisais la Série 1 F40 120i, j'ai eu un problème un peu similaire.
En gros, il se connectait toujours bien au premier coup mais quand tu t'arrêtais un moment et tu redémarrais l'auto, il était impossible d'avoir Carplay de temps en temps, il revenait au bout d'un moment, dès fois pas.
Après beaucoup de manips et de recherches, c'était un truc tout bête, la coque de protection de l’Iphone qui semblait trop épaisse.
Après avoir remplacer celle-çi par une toute simple coque, je n'ai plus jamais eu de problème.
Dernière modification par ficelle36 le 14 janv. 2025, 09:57, modifié 1 fois.
D
DjeyMute
Voiture : Bmw X2
Message par DjeyMute »
J'ai aussi le même problème sur mon X2 de 2024... Une voiture à 60k quand même...
Je vire le bluetooth le wifi je désactive tout je dissocie tout je change de profil j'éteins la voiture je reboot en appuyant sur le bouton.
Pas moyen de récupérer l'icône "android auto" je ne la vois tout simplement plus du tout...
Ça sent le retour au garage...
Et je précise que ce n'est pas la 1er fois mais au moins la 5eme en 2 mois d'habitude j'arrive à le récupérer mais là c'est mort
C
Castelnono
Voiture : X1 20i
Message par Castelnono »
J ai eu quasi immédiatement ce souci quelque soit le téléphone , ultra 21, 23,24 ou A54.. la connexion marche quelques jours puis plus rien, des fois seul le bluetooth marche, des fois le bluetooth deconnecte / reconnecte en permanence.
3 ou 4 retour en concession .. rien n y fait, le recodage, les mises a jour.. rien
cette partie là est moisie... Et comme les ingénieurs sont surs de leur coup.. meme pas une Connexion câble possible.. comme chez les autres...
Au final et grâce à ce forum, j ai reussi a trouver une sequence qui dure 3 minutes et qui me permet de retrouver l'usage pendant une dizaine de jours...
Le souci semble venir du 'profil'' ou de sa gestion... Donc..
Côté Téléphone Android
Paramètres - Android auto - j efface tous les véhicules enregistrés...
Desactivation blue tooth puis reconnexion.
Côté voiture
Effacement du telephone
Reboot complet en appuyant sur le volume 1 minute puis une fois redémarré... J efface mon profil principal de la voiture
Au reboot... Je re-detecte le téléphone et la cela marche
Puis... Je reconnecte mon téléphone a mon Bmw id et je suis tranquille 10 jours...
Et cela sera ca 💩💩💩💩 pendant les. 3 ans qu'il me reste a rouler avec ce véhicule...
Car je ne pense pas que BMW corrige ce souci...
Je ne suis pas sûr que votre souci vienne de BMW , puisque maintenant l’iDrive tourne sous android….donc l’incompatibilité, je ne vois pas trop comment ….je suppose plutôt un souci de la surcouche que met chaque fabricant dans leur tel … mais je peux me tromper …. :interroge:
tomtom6969
Voiture : BMW X1 2024
Message par tomtom6969 »
Je confirme la solution apportée par @stephge il suffit de changer de profil.
Aller dans Menu > BMW ID et se connecter en tant qu'invité.
Cela efface les soucis et au démarrage suivant se connecter normalement avec son profil.
Encore merci pour la solution qui me posait problème depuis Octobre 24.
LaurentB69
Voiture : X1 msport 20i
Message par LaurentB69 »
8 mois que je me galère avec cette histoire de android auto
Depuis 1 mois plus d android auto....
Merci à tomtom6969
Méthode simple et efficace
Wilfyn
Voiture : BMW X1 25e U11 M-Sport Spacesilber
Message par Wilfyn »
R
Rungil
Mise à jour aujourd'hui pour Android auto
