Bonjour,depuis la mise à jour de vendredi je rencontre un problème et je ne trouve pas de solution.
La recharge est programmée tous les jours de 1h du matin à 6h avec un départ quotidien à 8h45 malgré cela elle ne démarre au début j'ai pensé à la prise mal enclenchée sur la voiture mais non il n'en est rien ,si je force la recharge pas de problème elle recharge
Pour le problème de recharge dans la fenêtre de temps il faut aller à paramètres>applications et services puis mettre à jour, normalement le problème sera résolu
J’ai le même problème depuis la dernière mise à jour de l’iDrive dans ma 225e.
J’ai modifié ma fenêtre de recharge et/ou l’heure de départ, puis appliqué les changements, mais rien n’y fait. Lors du branchement du véhicule, l’appli me dit bien que la charge va démarrer aujourd’hui à 22h30 (exemple), mais à l’heure prévue la recharge ne démarre plus…
Par contre si on modifie un paramètre pendant que la fenêtre de recharge est active (et que le véhicule est branché) alors la recharge commence…
Bonjour à tous
He bien voilà, pour la deuxième fois la recharge dans la fenêtre de temps n'a pas démarré.
Il y a bien un lien avec la mise à jour 07/2024.40 que j'ai installé la semaine dernière.
Quand a aller dans " paramètres, applications..... " je ne vois pas où vous l’avez trouvé.
Merci beaucoup pour l'info @ficelle36 !
Je viens de faire la mise à jour des "Applications et Services", et j'ai mis à jour mes paramètres de recharge.
Je vous tiendrai au courant à l'issue de la prochaine recharge
@ficelle36 , par contre je n'ai pas trouvé l'option qui permet de mettre les mises à jour "Appli & Services" en automatique...
donc suite à la mise à jour des "Applications et Services", j'ai mis ma 225e en charge hier en fin de journée. J’ai renvoyé mes paramètres de recharge au véhicule (fenêtre de temps, heure de départ etc…).
Le problème est bien résolu ! La recharge a bien redémarré à l’heure prévue (fenêtre de temps)
J’ai également le problème sur ma 225.
J’ai fais l’actualisation des applications mais sans succès, le problème persiste et j’ai bien peur que ça soit une coincidence pour toi aussi @SAR_85
J'ai fait un essai de charge programmée (je ne l'utilise jamais) pour savoir si mon AT 230e était concerné................Oui, il a le même problème sous OS.8 et applications et logiciels avec mise à jour en automatique.
J'ai informé BMW ConnectedDrive, ils sont au courant et le mail de retour et le mail classique de ce service................
Même problème avec ma e230. ...impossible de programmer une fenêtre de temps depuis la mise à jour du logiciel il y a quelques jours...la mise à jour des applications et services n'y change rien...
effectivement @LD78 , c'était une coincidence. La recharge dans la fenêtre de temps a re-fonctionné la première fois seulement sur les 5 dernières charges. Donc le problème est toujours d'actualité...
Merci pour le lien qui traite du même problème sur les X1.
