Ajouter un feu led style F1
Série 2 Gran Coupe 2020
V
VelosoF
Voiture : BMW 218D
Message par VelosoF »
J’ai vu pas mal de voiture équipé de feu type F1, sur le pare choc arrière, j’avoue que sur certain modèle, cela rajoute du cachet.
En voiture multiplexé c’est un peu plus compliqué. J’imagine qu’en ajouter une led de ce type, j’aurais un message d’erreur sur l’ODB.
Quelqu’un aurait t’il déjà fait ce montage ?
Éventuellement rajouter un relais, une alimentation direct de la batterie, et juste récupérer l’info de freinage pour allumer celui ci ?
Merci d’avance
Re: Ajouter un feu led style F1
Tu as une photo ?
Des infos sur ton feu ?
V
VelosoF
Voiture : BMW 218D
C’est ce genre de feu : https://www.agmvision.com/produit/feu-s ... r-ONkGto2Y
Suivant le fil que tu branche, tu peux avoir l’effet stronboscopique ou alors flash avec lumière fixe
Pas sur que tu aies un souci , surtout si tu as déjà des feux leds ….mais il faut te connecter sur l’alimentation du feu stop …
V
VelosoF
Voiture : BMW 218D
Oui en effet ce sont déjà des feux à led. Et je pensais bien me repiquer sur le feu stop au dessus du hayon, pour qu’il ne s’allume uniquement en freinage, et non pas en feux de position ..
Je pensais mettre un inter pour pouvoir le désactivé, puisque officiellement ce n’est pas légal, les feux non pas le droit de clignoter en Europe, mis à part les cligno et deux de détresse ..
J'ai déjà suivi plusieurs voitures avec ce feu stop clignotant, c'est un peu pénible...
Tu n’as pas besoin de remonter dans le hayon , juste sur le feu arrière….
V
VelosoF
Voiture : BMW 218D
J’ignore comment fonctionne les feux arrière, puisqu’ils ont aussi l’éclairage en feu de position alors que le 3eme feu stop, s’allume quand à lui uniquement au freinage
Tu as des feux de position et des feux stop dans tes feux arrières…ce ne sont pas les mêmes ampoules (ou leds)….
Après, pour le côté officiel , je doute que les fdo ne t’écoutent si tu leur dis que tu as mis un interrupteur…ils ne sont pas dupes …surtout s’ils te suivent et que tu freines à un moment …ils le verront ….
Si c’est pour le côté sécurité, en cas d’urgence, uniquement , tes feux le font déjà ….
