Reconnaissance pneus
BMW iX1 U11
Gerald26
Voiture : Peugeot 3008
Message par Gerald26 »
J’ai fait monté les pneus hiver sur mon Ix1 hier et depuis il me met des messages de non reconnaissance des pneus.
Ce sont des Continental winterContact 870 qui a priori sont compatibles.
Faut il que le monteur respecte une position du pneu sur la jante pour qu’il soit reconnu?
Merci d’avance
Re: Reconnaissance pneus
Il faut des pneus montés par BMW à l'origine.
J'ai un kit hiver BMW et c'est reconnu. Assez vite dans la taille, bien plus long pour la référence du pneu.
Gerald26
Ces pneus sont indiqués comme montés d’origine sur le site bMW
Dsan2212
Message par Dsan2212 »
Bientôt ce sera la voiture qui choisira les pneus qu'on peut mettre et si ils ne sont pas dans les paramètres du véhicule on aura droit a un message comme quoi ils ne sont pas reconnus
notre libre arbitre disparaît
Dernière modification par Dsan2212 le 30 oct. 2024, 18:34, modifié 3 fois.
Gerald26
:interroge: ça sert à quoi cette réponse?
Gerald26 a écrit : 30 oct. 2024, 10:31
Je ne te parle pas d'homologation mais de qui t'a vendu les pneus.
Si c'est BMW, ça doit se mettre à jour.
Si c'est Norauto ou autre, ils n'ont pas les outils.
samuel74
Voiture : iX1 edrive20 - X1 F48 - VW Calif - Toy Mr2 - R19 cab - 911
Message par samuel74 »
Tu as des valves TPMS qui envoient la pression de chaque pneu à l'ordinateur de bord,
dans le menu, il faut réinitialiser cette lecture.
J'ai fait monter des Vredestein sur des nouvelles jantes sans problème.
Il faut surtout installer des valves TPMS VDO conformes à l'origine : référence VDO-BR A2C9743250080 .
La joie est en tout ; il faut savoir l'extraire. Confucius
Dans l’iDrive, tu dois pouvoir renseigner les dimensions de tes pneus , et aussi faire la réinitialisation du système, comme dit par samuel74…..
