Ventilation clim 4 zones
E
Eric27
Voiture : BMW 530GT
Message par Eric27 »
J'ai un problème de clim et chauffage automatique et plus d'air dans l'habitable.
Je viens de changer le pulseur d'air mais pas d'amélioration
Que le moteur soit chaud ou froid lorsque j'augmente la ventilation rien ne se passe, sauf quand je met au "max" la il y a de la soufflerie, mais l'été au bout d'un moment environ 15mn plus d'air dans l'habitacle
Personne n'arrive à trouver d'où vient le problème
Merci beaucoup pour votre aide
Re: Ventilation clim 4 zones
Chez bmw , personne ne trouve ton pb ??
:interroge:
Ton pb est sur la Clim ou le chauffage ?
La Clim fait le froid , le chauffage est récupéré par le moteur ( pour simplifier)
Ou c’est simplement le débit d’air ?
E
Eric27
Voiture : BMW 530GT
Il n'y a pas de ventilation que cela soit l'été ou l'hiver sauf quand je met la ventilation à fond "bouton max"
Ventilation au minimum 1 ou à 5 pas + d'air dans l'habitacle que cela soit l'hiver ou l'été
E
Eric27
Voiture : BMW 530GT
Pour moi c'est le débit d'air et j'ai changé le pulseur d'air
Si tu as changé le moteur et que ça ne marche pas , c’est que ton souci est côté commande …
E
Eric27
Voiture : BMW 530GT
Je ne sais pas trop c'est à dire?
quelle pièce est défectueuse?
apparemment problème récurent
C’est à dire que ton moteur ne reçoit pas l’info de la commande de Clim…..
E
Eric27
Voiture : BMW 530GT
bonjour,
oui
L'été quand il y a 35 dans l'habitacle, je met en auto à 22 pas de ventilation.
Quand je le met à "MAX" cela refroidit 5/10mn après plus d'air
l'hiver idem
Il s'agirait de quelle pièce à changer svp?
J’ai bien peur que ce soit la commande de Clim …passe la valise pour voir si tu as un défaut ….pas sûr si tu le fais quand ça marche …teste les deux cas ….
Ça ressemble fortement à des composants électroniques qui sont fatiguées …
Peut-être commencer par les sondes , je suppose que c’est le moins cher …
E
Eric27
Voiture : BMW 530GT
Merci pour vos conseils
il s'agirait de quelles sondes?
bon week end
