Indication usure des plaquettes sur F46
a
aconu
Voiture : Alpina B3 GT Touring 2025
Message par aconu »
Nous avons fait l'acquisition en 2019 d'un Gran Tourer 220iA neuf qui totalise maintenant 135000 km.
Les plaquettes ont déjà été changées 2 fois, par mon garagiste habituel (pas BMW).
Lors du premier remplacement de plaquette, le garage avait désactivé par erreur la gestion du témoin d'usure même si celui-ci était bien installé (et facturé).
Lors du second remplacement, j'avais signalé le soucis, et le garage a fait repassé le véhicule à la valise chez BMW (à ses frais) pour restaurer la fonction.
Cependant, je n'ai toujours pas l'affichage du kilométrage restant sur l'iDrive. Le garagiste me dit que c'est normal, que ce modèle n'a sans doute pas l'affichage du kilométrage restant, et que nous aurons juste une alerte quand le temoin attendra les 5000 km restant.
Je suis presque certain qu'à l'origine on avait l'affichage de l'état des plaquettes dans l'iDrive, mais c'est le véhicule de madame que je conduis peu, et je n'en suis plus 100% certain.
Vous avez l'affichage de l'usure des plaquettes sur vos F46 vous ?
Comme ceci :
BMW Gran Tourer 220i 2019 (F46)
Alpina B3 GT Touring 2025 (G21)
Re: Indication usure des plaquettes sur F46
Pas vraiment grave vu que cette indication est complétement farfelue... Dans mon cas les plaquettes tiennent environ 45000 km mais à chaque remplacement le système me donne 90000 km avant remplacement...La dernière fois mes plaquettes étaient quasi sur le métal et le système me donnait 20000 avant remplacement.
n
nicostet42
Voiture : 218i F45
Message par nicostet42 »
Sur ma f45 218i, pas d'indication de kilométrage sur le l'idrive, juste les plaquettes arrières.
Pour les avants, je suis à 130000km avec les plaquettes et disques d'origine :clin: (route mixte: campagne, ville, peu d'autoroute)
a
aconu
Message par aconu »
Ok, donc si je comprend bien il devrait quand même y avoir les indications plaquettes dans la section "status" du véhicule.
Merci pour les infos.
130000km avec les plaquettes d'origine, c'est vraiment bon, jamais plus de 40000km pour nous, mais beaucoup de trajets autoroute/montagne, et bien souvent chargés.
Dernière modification par aconu le 24 nov. 2024, 09:50, modifié 1 fois.
400000 pas un zéro de trop...
a
aconu
Message par aconu »
En effet, il fallait lire 40000km.
n
nicostet42
Voiture : 218i F45
aconu a écrit : 23 nov. 2024, 16:18
En tout cas pour les plaquettes arrières (qui elles, s'usent plus vite sur le F45 : environ 60000km. D'ailleurs, les roues arrières sont toujours vite noires de poussière de frein, alors que les jantes avant se noircissent 2 à 3 fois moins vite).
