Clé usb c et afficheur tête haute
BMW iX1 U11
Jear
Voiture : ix1 edrive20
Message par Jear »
Comment on active la clé usb c pour lire les fichiers musicaux et comment on desactive l’afficheur tête haute ?
Galère j’arrive pas dès que je plug la clé rien ne se passe et l’affichage tête haute s’il y a un moyen de le désactiver quand on veut.
Re: Clé usb c et afficheur tête haute
Pour ta musique , elle est à la racine de ta clé ? Tu as le bon format ?
Pour ton hud , il n’y a pas cette option dans l’iDrive ?
Jear
Message par Jear »
Je pense que c'est le bon format MP3. Par contre les chansons ont été rangées dans des dossiers séparés.
Sur mon ancien véhicule, je n'avais aucun problème et je pouvais voir les dossiers en question.
C'est une clé 128gb formater exfat.
Fais un test sans tes dossiers …et est-ce que l’iDrive ne bloque pas avec 128Go?
Jear
Message par Jear »
Après recherche sur le forum, j'ai l'explication. Donc les nouvelles livraisons
ne bénéficient plus des ports Usb c qui font donnée. Ils sont destinés simplement au chargement ( on a plus le symbole usb au niveau des ports simplement le symbole recharge)
Donc la je suis déçu car c'était pratique et simple d'utilisation. Pourquoi cette politique je ne comprend pas avec BMW, ils cherchent à faire couler la boite 🤔
Donc si quelqu'un pourrait m'aider pour me donner une astuce pour charger les morceaux de musique directement sur le véhicule ?
Malheureusement je pense qu’ils sont passés sur le streaming ….
Donc mis à part les mettre dans ton tel …
Felin86
Voiture : BMW X4 M40D
Message par Felin86 »
Je viens juste d acquerir un ix1 30 et la cle usb c fonctionne.
Par contre pour la trouver c est noye dans tous les icones musiques.
Avec le nom appaerement du fabricant de la cle usb.
Mais je t assure que ca fonctionne et c est bien specifie dans la notice.
Usb c donnees/ musique etc et tous les formats acceptes.
Apres attention sur mon x4 j avais eu le probleme et c etait du a un mauvais formatage de la clef. Il faut la formater au format FAT.
En esperant avoir pu t aider.
Jear
Message par Jear »
Merci pour cette précision , pourrais-tu me faire quelques captures d'écran pour m'aider ou la photo de tes port USB ?
