Clef intelligente LCD
Bibibreizh
Voiture : BMW 550I
Message par Bibibreizh »
Bonjour la team.
Je suis le futur propriétaire d’une BMW 550i de décembre 2020 (la phase 2) de 530 chevaux.
J’ai une question concernant la clef intelligente LCD.
Est t’elle fournie de série avec le véhicule ou est t’elle en option ?
Si c’est une option, peut on la rajouter et la connecter à la voiture ?
Merci d’avance pour vos réponses 🙏🏻
Re: Clef intelligente LCD
C’est l’option S3DS…
à vérifier avec un décodeur vin, si tu l’as …
Pour la connecter à ta voiture , je pense qu’il n’y a que bmw qui doit pouvoir le faire ….
Pour info , tu peux la recharger par câble et aussi dans le compartiment de recharge tel par induction…
Bibibreizh
Voiture : BMW 550I
Si l’option n’y est pas, vous pensez qu’il serait possible de la rajouter ?
Là, je ne sais pas , je n’ai pas l’info …
Appelle ton concessionnaire, il pourra te répondre …
Bibibreizh
Voiture : BMW 550I
Merci pour vos réponses :)
a
alv0
Voiture : G31 540i xdrive
Message par alv0 »
Vous voulez la mienne ? Après avoir joué avec 10min elle prend la poussière dans un tiroir depuis 😂
Cet accessoire est l’exemple typique du bon vieux « ce n’est pas parce qu’on peut le faire qu’on doit forcément le faire … »
Je n’imagine même pas le coût en R&D 😂 Tout ça pour quoi ? Le cas « de niche » ou tu peux avancer/reculer ta voiture dans une place de parking serrée ? Dans ce cas, je serais plus inquiet de me prendre un coup de portière du véhicule à côté et éviterais de m’y garer en premier lieu…
Pour les autres fonctions comme la planification/activation du chauffage, c’est possible via l’application BMW. Donc bon 🤷‍♂️
Et ne parlons pas de la place que ça prend dans la poche 🙄 … de laquelle il faut la sortir chaque fois et penser à la mettre sur la recharge à induction sinon > câble usb …
Bref accessoire bling-bling « m’a tu vu », selon moi inutile. Je ne sais pas si cela faisait partie d’un « pack » dans le configurateur mais j’aurais préféré que la personne qui a configuré la mienne mette cet argent dans une installation son HK par exemple…
Ça s’utilise justement pour ceux qui n’ont pas l’app, ou qui sont réfractaires à la technologie des tels …
Tu as les mêmes infos que dans l’app…
Tu n’as pas à la recharger à chaque fois que tu entres dans ta voiture … et même déchargée , elle devient une clé standard …
bibiforum
Message par bibiforum »
D'autant que la fonction de pilotage de la voiture à distance est une option ! Donc tu peux avoir la clé LCD sans qu'elle n'apporte réellement une plus value (sauf si ta pas de mobile).
Que ceux qui ont une 5 avec la clé LCD et qui n'ont pas de portable se lèvent ... :marrant:
