Plus d éclairage, clignotants, centralisation, essuie-glace
X6 Troisième génération depuis 2020
Stephane78100
Voiture : X6 40d
Message par Stephane78100 »
Bonjour, après avoir branché un booster pour démarrer mon x6, (car il démarre mal lorsque la température extérieure est en-dessous de 2 degrés,) je me trouve avec les feux de croisements allumés même sur position éteint, mais plu de lumière de tableau de bord, plu de centralisation, de clignotants ,d'essuie-glace !! Quelqu'un a déjà rencontré se problème ?
Merci d avance
Re: Plus d éclairage, clignotants, centralisation, essuie-glace
Ton booster , tu l’as branché où et comment ?
Tu as vérifié vers fusibles ?
Stephane78100
Voiture : X6 40d
Je l ai branché sur l'endroit prévue pour, au niveau du moteur, oui bien sûr j ai vérifié les fusibles, ils sont tous bon.
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
Avant d'aller plus loin dans une recherche de panne, s'assurer que la batterie est bien chargée.
Une tension trop basse, et les calculateurs ne fonctionnent plus.
Stephane78100
Voiture : X6 40d
J'ai rechargé la batterie, le moteur a démarré au quart de tour, donc je penses que la tension est bonne, j'ai voulu faire un tour mais la surprise le détecteur de porte ne fonctionne pas non plu ,donc impossible de rouler, les lève vitre et les rétroviseur ne fonctionne pas non plu😬
Tu as passé la valise pour connaître le code défaut ? Tu as déjà un souci de batterie sur ta G06 ?
