J'ai une Mini Cooper S 175ch R56 de 2008. J'ai réalisé pas mal de travaux que je cite ci dessous. L'intervention de base était de refaire la segmentation. Mais les problèmes se sont enchainés !
Mon dernier soucis se présente lorsque je roule avec une accélération un peu poussée, j'ai des détonations qui remontent dans le collecteur d'admission (mon sentiment). Le démarrage et ralenti sont clean. Passé le fait des détonations, les 175ch sont bien présent !
Pièces changés:
- Pistons-segments
- Kit distri - Tendeur chaine
- Joint de culasse
- Pompe HP
- Vanos
- Déphaseur
- Joint étanchéité rectangulaire AAC-Déphaseur
- Capteur AAC
- Couvre culasse
Photos:
- Soupapes cotés admission, drôle de couleur !!!
- Etat des bougies
- Nettoyage des soupapes (la meilleure photo !)
En vous remerciant pour votre retour !
