Fuite d’huile bouchon de remplissage d’huile moteur
Garial
Voiture : Série 1 M135i (01/2013)
Message par Garial »
Salut la compagnie !
Véhicule : BMW 135i (N55) 01/2013 135 000 km, full stock moteur
Voici mon premier post, et j'espère le dernier, concernant une perte d'huile au niveau de mon bouchon de remplissage d'huile moteur.
J'ai récemment changé mon cache culbuteurs avec son joint ainsi que le bouchon car j'avais une fuite et une suspicion de la valve PCV qui était sans doutes HS.
Avant ce changement j'avais déjà cette perte d'huile au bouchon et malgré tout le remplacement effectué je constate que ça continue. Moins fort mais tout de même.
Le véhicule roule bien, mon niveau d'huile n'est pas trop élevé (d'après l'ordinateur de bord).
Je ne sais pas s'il y a des problèmes connus à ce niveau là.
Dois-je m'inquiéter ?
Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autres donc si l'un d'entre vous a une solution à m'apporter je suis bien entendu preneur 😊
Merci d'avance !
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Re: Fuite d’huile bouchon de remplissage d’huile moteur
Message par Eric116i »
As-tu remplacé le joint du bouchon voire le bouchon complet ?
Garial
Comme dit plus haut, le bouchon a effectivement été remplacé. 🙂
