Ouverture difficile du vase d'expension.
Franklin
Voiture : BMW X3
Message par Franklin »
Bon début de semaine a tous.
Comme beaucoup d'entre vous sans doute, nous avons constaté la difficulté d'ouvrir le bouchon du vase d’extension.
Quelqu'un aurait il un conseil ?
Peut être de mettre un peu de silicone sur le filetage (et seulement sur le filetage) pour faciliter l'ouverture ?
Ce bocal est il fragile pour supporter ce problème ? Il y a t'il eu des cas de casse ?
Autre question, il y a t'il un capteur de niveau pour nous avertir d'un niveau bas ?
Bonne journée a tous.
Ze_cat
Voiture : BM F23 228i et MB W247
Re: Ouverture difficile du vase d'expension.
Message par Ze_cat »
oui, tu peux mettre un peu de graisse silicone sur le filetage
A mon avis, il y a un peu de "tartre" qui colle dans le filetage, parois / bouchon...
pour éviter cela, j'ôte le bouchon et le remets tous les 2-3-4 mois, quand je fais le pleins de lave glace par Ex :check:
cela permet de "casser" les films de tartre et autre saloperie
il y a eu qq cas de bocal fendue avec le temps (Mini, MB par exemple) ou de casse au niveau des sorties de durites
du dit bocal
c'est du plastique (épais certes) mais avec le temps et surtout les variations de T° (une baie moteur, sur autoroute c'est + de 80 °C, pire en été dans les bouchons)
bref le plastique devient cassant ... (pas au bout de 5 ans, :clin: mais aprés 10 ans, le risque est là :choque: )
sur ma F23 228i, oui
J'ai des gouts très simple : je n'aime que le meilleur
Franklin
Voiture : BMW X3
Très bien,
je vais suivre tes conseils.
