Vis avec roulement position inconnue
BMW 4xx première génération
N
Naunos
Voiture : BMW 430D F33
Message par Naunos »
En faisant le nettoyage de la moquette de ma f33,
j’ai trouvé sous le siège passager cette vis torx avec un roulement et pas moyen de trouver son emplacement d’origine ?
Est-ce que cela peut provenir du toit cabriolet ?
Merci par avance de votre aide.
Nonos.
PJ: photos
Re: Vis avec roulement position inconnue
Si tu n’as pas touché à l’écrou ,la portée (rouge) te donne peut-être la dimension/épaisseur de la pièce où c’est fixé…mais ce qui m’étonne , c’est que le pas de vis est usé (marque jaune), il manque des filets …
J’ai des doutes sur cette épaisseur rouge …donc peut-être que l’axe a été changé , celui-ci est tombé dans la voiture et ils ne l’ont pas retrouvé …il faudrait regarder dans les interventions précédentes si tu vois ce changement de pièce …sinon , ça veut dire qu’un guide est parti de quelque part ……
N
Naunos
Bonjour et merci de ta réponse
Oui la vis torx et l’écrou était séparés sur la moquette côté passager.
Je n’ai pas accès aux interventions précédentes ou les trouver via la concession ?
Je me demande également si cela n’est pas une vis perdue qui a été remplacée…
Ci joint d’autre photos
Merci à tous
je pense que si tu appelles la concession , tu devrais pouvoir avoir l'info...
