Black Out pour ma bmw black...
r
rohautalex@gmail.com
Voiture : Serie 1 f20
Message par rohautalex@gmail.com »
Bonjour. Je vous sollicite pour un soucis assez étrange. La voiture s'ouvre en mode main libre comme d'hab. Mais pose devant mon volant, pied sur le frein, j'appuie sur start, et nada. Que dal. Le blackout total. Pas un seul message et rien ne se passe.
La première fois que cela m'est arrivé j'ai ouvert le capot après de longues minutes a essayer vainement de démarrer, j'ai regardé très méchamment le moteur et claqué le capot. Et ensuite tout a fonctionné normalement....
Aujourd'hui cela a recommencé. Le coup du capot n'a pas fonctionné, mais en claquant la porte arrière... Ça a solutionné le problème et la voiture a repris vie.
Donc on a l'impression d'un faux contact, et que de claquer quelquechose semble solutionner le problème...
Si vous avez des idées je suis preneur. Bonne journée à tous et merci d'avance 😚
Alex.
Re: Black Out pour ma bmw black...
Il faudrait que tu passes la valise pour voir si tu as un code défaut pour t’aider à comprendre…
Ça ressemble un relais qui mettrait le bazar … :interroge:
r
Elle passe en rev complète en mars... D'ici là j'aurais voulu trouver la faille tout seul. Hier soir après avoir redémarré grâce au coup de portière arrière, elle a roulé en mode "dégradé". Seul les compteurs analogiques fonctionnait, tout ce qui était écran (nav, radio, etc etc..) était HS. Écran noir. Même les clignotants étaient silencieux lorsqu'on les mettait.
Merci bcp pour ta réponse en tout cas 😚👍
