X1 F48 : accélération molle code erreur P0045
guntil
Voiture : BMW X1 F48 20d BVA 190ch
Message par guntil »
Salut à tous,
J'ai tout de suite penser à la vanne EGR donc gros nettoyage mais qui n'a pas résolu le pb.
quand je mets le pied à fond, l'accélération est très molle, un peu mieux en mode sport mais je ne retrouve pas de loin mes 190 ch.
d'après ISTA : cela indique Électrovanne de commande de la pression de suralimentation du compresseur/turbocompresseur -circuit ouvert
Savez vous où se trouve cette électrovanne sur le X1 F48 car je ne trouve pas sur RealOEM
Merci d'avance
bmw f48 20d bva sport 192ch
Re: X1 F48 : accélération molle code erreur P0045
Voilà ce que j’ai trouvé pour ton défaut …
guntil
Merci de ton retour music2105.
Actionneur de pression de suralimentation ?
Actuateur de pression de suralimentation activation ?
J'ai changé mon capteur de pression qui se trouve sur la tubulure d'admission
J'ai nettoyé ma vanne EGR qui n'était pas sale et recalibrage via ISTA
Que peut on faire ?
