mauvais démarrage a chaud x5 e53 3l d
sitting
Voiture : BMW X5 E53 3l d
Message par sitting »
Bonjour.
J'ai un problème de démarrage surtout à chaud avec mon x5 e53 3L d de 2003 257000 Km.il était arrêté pendant 3 ans dans un garage.A froid le démarreur tourne 4/5 secondes et il démarre le moteur tourne très très bien il boit pas ,vibre pas, pas bruyant ,sur la route il a des bonnes reprise il monte très vite dans les tours.Mais le problème arrive quand j'ai parcourue 15-20 Km.Il ne veut plus démarré avoir plus du tout .Un coup de start-pilote il démarre aussitôt.J'ai changé la batterie ,filtre à huile ,filtre à air, filtre à gasoil ,capteur AAC ,capteur PMH ,capteur pression rampe commune ,3 bougies de préchauffage , sonde température d'air ,capteur de pression d'huile. Pas de défaut a la valise diagnostic.Une fois que la température au tableau de bord et dans le bleu il redémarre . J'espère que quelqu'un pourra me dire le problème..MERCI
Re: mauvais démarrage a chaud x5 e53 3l d
J'ai déplacé ton message dans la rubrique X5 E53, j'espère que tu auras des réponses.
soofiof
Voiture : x5 e53 3.0d
Message par soofiof »
Bonjour ,petite chose simple des fois qui peut marcher,
-Coupez la clim...
Cdtl.
