Nouveau Kit de réparation Pneus PLUS de BMW
Après une 1 ère communication début février, ce n’est que depuis la semaine dernière, 1er mars 2025 que certaines BMW peuvent bénéficier, en option ou en série, d’un nouveau kit crevaison avec gonfleur: contrairement au précédent, il est complètement autonome, s’installe directement sur le moyeu de la roue concernée, avec un tuyau de liaison à raccorder sur la valve du pneu crevé pour permettre son gonflage et de rouler jusqu’a 200 km à 80 km/h maximum, (donc près de 10 rotations / seconde de la roue), avec un trou jusqu’a 6 mm!
Ce sont pour l’instant les X1 et iX1, X2, certaines 2 Active Tourer et uniquement les 5 à moteurs exclusivement thermiques.
Une vidéo d’explication officielle :
Dernière modification par 330dMPerf le 11 mars 2025, 19:44, modifié 1 fois.
Re: Nouveau Kit de réparation Pneus PLUS de BMW
Pas mal comme idée, au moins c'est innovant.
J'espère qu'il tient bien sur les boulons sinon ca va faire mal quand il va tourner autour de son tuyau.
SebDen
Message par SebDen »
:marrant:
En attendant les retours d’expérience de ce nouveau dispositif, je rajoute ici des test comparatifs des autres solutions :
- bombe de réparation crevaison (attention à la contenance, prendre les plus grosses 600-700ml: Holts, Facom)
- kit gonfleur avec produit de colmatage
(test TCS =
grosquick_
Message par grosquick_ »
Original comme système. Curieux de connaitre le fonctionnement dans le détail.
Ca passait, c'était beau !
pat_1100
Message par pat_1100 »
Carrément à suivre oui 👍
Mon hall of fame
:top: Pas mal ...
On a une idée du tarif de cet appareil ?
