Ne démarre plus avec la nouvelle batterie
BMW 5xx toutes générations avant 2010
E
Erde.682
Voiture : 535d e90 (2006)
Message par Erde.682 »
Bonjour tout le monde, j’ai changer ma batterie car l’ancienne est morte, je l’ai changer hier soir et j’ai réussi à démarrer je l’ai laisser tourner 10min~. Ce matin en voulant la démarrer l’écran m’indique batterie très faible et depuis impossible de la démarrer j’ai essayer avec les câbles elle veut pas… quelqu’un aurait une piste ? Je précise que le contact ne se met pas et elle se lance pas en appuyant sur le bouton démarrer. Merci !!!
Re: Ne démarre plus avec la nouvelle batterie
Tout remplacement de batterie nécessite de mettre à jour l'IBS, sinon le calculateur voit toujours la batterie en défaut :clin:
E
Erde.682
Salut c’est quoi L’ibs ? Et comment le mettre à jour ?
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Message par gigiel13 »
Vérifie aussi que les cosses soient bien serrées ....
Capteur intelligent de surveillance de la batterie. Il enregistre l'état de la batterie et le transmet aux calculateurs du véhicule. Donc s'il a en mémoire une batterie défaillante, sans RAZ il transmet toujours cette défaillance.
E
Erde.682
Merci pour la réponse, est-ce que tu sais comment je peux le mettre à jour ?
E
Erde.682
Update : après avoir chercher sur quelques forum j’ai vu quelqu’un qui explique qu’en débranchant la cosse bleu de l’ibs c’était bon.j’ai donc débranché cette cosse bleu et elle démarre nickel 👌🏼 Image
Et tu l’as rebranché ensuite?
E
Erde.682
Quand je le remets j’ai un voyant triangle orange et frein orange donc bon aucune idée de pourquoi ni comment, on m’a dit qu’il fallait absolument aller chez bm pour régler ce problème, est-ce qu’il n’y pas une alternative ? Ou un professionnel autre que passer par bm ?
Ton alternative, c’est de reconnecter, et de faire le reset de L’ibs, effacer tous les défauts que tu as créé par ta déconnexion du système…..Tout simplement….
Et comme vous ne vous situez pas sur la carte des membres( il faut juste indiquer ton code postal dans ton profil, très compliqué !), on ne sait si tu as un forumeur près de chez toi, qui pourrait t’aider….
:modo:
E
Erde.682
J’aimerais bien le faire mais je ne sais pas comment faire, le Reset de l’ibs
E
Erde.682
Salut merci pour le lien, je vais essayer ce soir mais est-ce que tu sais si il faut une prise obd spécial ? J’ai le kess v2 je me demande si la fiche obd vers usb fonctionne pour ista
Toutes les prises OBD ne sont pas forcément compatibles avec toutes les apps ….il faut vérifier les compatibilités sur le site du fabricant …
E
Erde.682
D’accord merci, est-ce qu’on voit mon code postale sur mon profil désormais ?
:accord: :accord:
