Je vais être bref mais précis, en gros une fois chaude mais pas toujours j'ai un bruit sourd a l'échappement comme un bruit de casserole (qu'à chaud)
Je précise que je suis défap + suppr egr + décata (pas encore électroniquement juste mécaniquement)
Cette situation était présente avant les modifications. J'ai changer depuis mes bougies de préchauffage car défaut, filtre à gasoil, déshuileur, fait une vidange, changer mon coll d'admission + suppr des clapets, changer le filtre à air.... Je précise que je ne perds pas de liquide de ldr ni d'huile. A la décélération elle fume légèrement bleu mais qu'en décélérant a l'acceleration rien. Je supposais une regeneration malgré l'absence du fap mais le bruit ne serait pas aussi énorme? la tout le monde se retourne vu le bruit.
Merci d'avance à ceux qui liront et me répondront
EDIT : A la valise j'ai 3FF1 débitmètre d'air
4530 régulation pression sural, écart de régulation
41A2 clapet de régulation de turbine, activation
