changer de filtre d'habitacle - sens ?
Sejr
Voiture : BMW série 5 type G30
Message par Sejr »
Je vais changer mon filtre d'habitacle. Après avoir consulter le Youtube anglophone, aucun n'indique le bon sens pour l'insertion du filtre. Je ne parviens pas à mettre la main sur la DT.
Ma question est simple : dans quel sens doivent point les flèches des deux filtres ? vers le moteur ou vers la cabine.
Certains disent que la G30 diffère de la génération précédente et que les filtres doivent pointer vers le moteur... c'est un casse-tête !
Merci par avance !
CORRADOFRANZ
Re: changer de filtre d'habitacle - sens ?
Message par CORRADOFRANZ »
Flèche vers le moteur comme dans ces quelques exemples vidéos
Mais suffit de faire attention au démontage.
minhopticas
Voiture : BMW G30 / F31
Message par minhopticas »
Bizarre, je viens de changer les miens en faisant bien attention au sens des fleches, et dans mon cas les deux filtres indiquaient deux sens opposé...donc je les aient mis a l'identique... La derniere fois, le changement avait ete fait en CC.
Il faudrait que je passe les voir pour confirmation
:interroge: :interroge:
patnat
Voiture : Bmw 540 iA xDrive
Message par patnat »
+1 avec CORRADOFRANZ les flèches vers l'avant.
Ils se sont trompés dans ta cc :marrant:
Pour TOUS les filtres, la flèche indique le sens de l'air ...
Donc la pointe de la flèche du coté où l'air circule et va vers les bouches de l'habitacle.
Dernière modification par 330dMPerf le 26 mars 2025, 20:24, modifié 1 fois.
Sejr
Message par Sejr »
le casse-tête sans la DT...
Deux tiers des vidéos indiquent une insertion des filtres avec les flèches pointées vers la baie moteur (l'air vient du moteur (évidement), puis passerait par une centrale, pour ensuite passer le filtre, et enfin l'air filtré serait rédiger vers l'habitacle).
Ce serait une particularité de la G30, ce que l'on peut comprendre.
et le reste dit l'inverse...
Pour le changement des filtres, je n'ai pas confiance dans les techniciens - malheureusement - car ils le changent de façon mécanique si j'ose dire... car pour l'écrasante majorité des voitures les flèches des filtres pointent vers l'habitacle.
+1@CORRADOFRANZ 1ère vidéo : il suffit de voir là où les filtres en place sont encrassés, coté habitacle, ce qui signifie que le flux d'air comme indiqué dans d'autres schémas présentés précédemment, va vers l'avant du véhicule et que les 2 sont bien dans le même sens.
De préférence prendre des modèles à charbon actif ...
C'est sur la précédente génération F, mais le schéma est clair : les 2 filtres sont en 5, le 8 est côté habitacle
Et cela serait donc l’inverse sur les G !
Sinon sur REALOEM sur G30: https://www.realoem.com/bmw/fr/partgrp? ... 530d&mg=64
Le dernier visuel montre l’ensemble du TB avec le bas côté habitacle, alors que les 2 autres la partie basse des images est côté moteur avant
p
phirag
Voiture : Bmw 530d luxury
Message par phirag »
Pareil je fais pas confiance pour le changement. Tellement c est dur à faire sur mini et giulia que je le faisais moi même.
Et je ne regarde pas les flèches mais le côté sale des anciens me permet de savoir comment mettre les neufs. Comme ça pas d erreur.
Sejr
Message par Sejr »
Merci @330dMPerf pour la confirmation avec l'appui de la document technique.
Doute levé et sujet clos.
@phirag bien vu ! oui sur ce genre de chose il vaut mieux le faire sois-même...
