Problème bizarre de centralisation X1 F48
A
Alan93
Voiture : BMW X1 sDrive18i 140ch Pack M
Message par Alan93 »
Bonjour tout le monde
J’ai besoin de votre aide !
J’ai acheté une BMW F48 de 2018 lors d’une vente aux enchères, mais elle présente un problème de centralisation. En effet, la voiture reconnaît la clé et je peux la conduire, mais aucun bouton de la clé ne fonctionne.
J’ai essayé de changer la pile de la clé et je suis allé chez un spécialiste des clés qui a confirmé que la clé émet bien un signal. Ensuite, je me suis rendu chez BMW pour faire une nouvelle clé, mais le problème persiste. Lorsque j’appuie sur les boutons pour ouvrir ou fermer la voiture, rien ne se passe.
Je suis donc obligé d’ouvrir la voiture avec la clé physique en métal et de la verrouiller via l’application mobile. Lorsque je suis à l’intérieur du véhicule, le bouton de verrouillage/déverrouillage sur la porte fonctionne normalement. Cependant, lorsque je sors et verrouille la voiture avec la clé physique, seule la porte conducteur se verrouille, tandis que les autres portes restent ouvertes.
Ce problème existait déjà au moment de l’achat aux enchères, mais il n’avait pas été mentionné. À noter également que la batterie du module SOS est vide, et un message d’erreur s’affiche sur le tableau de bord.
Auriez-vous une idée de la cause de ce problème et de la manière de le résoudre ?
Re: Problème bizarre de centralisation X1 F48
D’abord , c’est logique que la fermeture de ta porte avec ta clé physique ne verrouille que ta porte ….
Si ta commande intérieure marche , ce n’est pas un pb de module , puisqu’il revoit l’info et envoie les commandes …
As-tu essayé un reset de l’idrive ?
As-tu passé la valise pour connaître le code défaut qui pourrait t’aider à comprendre ?
Autrement peut-être une obligation de reprog complète de l’électronique ?
Pour ta batterie sos , il faut la changer et reprogrammer …
A
Alan93
Salut et merci pour ta réponse !
J’ai déjà passé la valise, mais aucun code défaut en lien avec ce problème n’apparaît, c’est justement pour ça que je suis perdu et que je cherche de l’aide.
Peux-tu m’expliquer comment faire un reset de l’iDrive ? Et aussi, comment procéder à une reprogrammation complète de l’électronique si c’est nécessaire ?
Merci d’avance pour ton aide
Pour la reprog , il faut passer par bmw …
Pour le reset , @ficelle36 , tu as l’info ?
ficelle36
Message par ficelle36 »
Alors, tu devrais essayer si tu ne l'as pas encore fait un reset long.
Tu appuies 70s sur la molette centrale .
Ensuite tout s'éteint et ça va redémarrer doucement, l'iDrive va se réveiller doucement.
Une fois l'idrive entièrement en service, tu vas pouvoir vérifier si cela remarche.
