Problème suspension pneumatique[resolu]
brush
Message par brush »
Bonjour a tous,
Avant hier je me stationné au resto et reviens deux heures plus tard.
La voiture penche d'un côté. Je la démarre et j'ai un message indiquant un souci châssis et que je peux rouler. La voiture remonte et roule normalement.
Hier je prends la route pour l'aéroport... Après 20km je sens la voiture dure, sur l'autoroute elle penche a nouveau! L'arrière gauche est presque contre la roue. A laide du Comodo je fais remonter la voiture et je repars.
Chaque 20km j'ai dû ralentir, remonter la voiture et repartir...
Vous avez déjà eu un souci sur une seule roue?
Dernière modification par music2105 le 21 mai 2025, 10:46, modifié 1 fois.
Raison : Modif titre=+ explicite
Re: Problème pneumatique
On suppose que c’est une suspension pneumatique ?
Si oui , fuite d’air ….ton compresseur compense , mais il n’est pas fait pour ça …..il risque de ne pas aimer sur le long terme …
Donc un titre à éditer en rajoutant « suspension » à pneumatique, pour plus de compréhension.
Déjà bonne nouvelle, si ça remonte c’est que la pompe fonctionne ! Puisque ça regonfle le coussin et rétablis l’assiette.
Donc ça sera plutôt un pb de fuite du coussin
Ou dans le circuit d’air ….
brush
Message par brush »
Je m'en doutais un peu mais j'espérais retrouver un retour d'expérience comme les soucis sont souvent récurrents sur nos autos.... 😊
brush
Message par brush »
Bonjour a tous, comme je l'espérait, c'était bien le capteur!
Je l'ai changé avant d'aller en concession et j'ai bien fait. 40€ et c'était réglé...
L'ancien capteur était comme corrodé et le bras pivotait difficilement.
