Buée grasse sur le pare-brise
r
ry_altz
Voiture : Série 1 F20 LCI 118d
Message par ry_altz »
Bonjour, quelqu’un a déjà changé son radiateur de chauffage ? Je pense que le mien est percé et que de la vapeur de LDR s’échappe car j’ai de la buée grasse qui se dépose sur mon par brise.
J’ai tout tenté, nettoyer à l’alcool iso, changer le filtre habitacle, rien ne change la buée revient tout le temps. Je ne suis pas fumeur non plus.
Si qqun a un retour d’expérience similaire ? Je ne sais pas si s’est compliqué à faire et combien sa coûterait en garage.
Merci ! 👋
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Re: Buée grasse sur le pare-brise
Message par Eric116i »
Bonsoir
Ton niveau de ldr a baissé ?
Si oui tu peux tenter de contrôler la fuite mais il te faudra sûrement demonter la partie centrale du tdb. Bon courage
r
ry_altz
Bah étonnamment il ne descend pas + que la normal je dirais
E
Eric116i
As-tu vérifié côté baie de pare-brise capot moteur ?
Pas de trace ?
Y
Yek
Voiture : BMW 116i F21 2014 @260ch
Message par Yek »
Tu fumes pas, mais tu vapotes pas non plus ?
TORMO
Message par TORMO »
Pour nettoyer un pare brise intérieur il faut protéger le tableau de bord, pulvériser du produit à vitre et essuyer méticuleusement avec plusieurs chiffons (largeur, longueur) plusieurs fois, en faisant l'aller retour complet de chaque coté conducteur et passager.
Il faut recommencer 2 ou 3 fois l'exercice total pour que toute trace de gras soit enlevée. Sinon, à la prochaine buée vous verrez que le travail n'était pas suffisant.
Prévoir 30 minutes de travail et des crampes au bras.
