Voyant airbag
Rimek
Voiture : Bmw x3 2004
Voyant airbag
Message par Rimek »
Bonjour à tous, j’ai le voyant airbag qui reste allumé sur mon tableau de bord. J’ai passé la valise et je vous met la photo du code erreur qui en ai ressorti. Mais je ne sais pas quoi faire de quel airbag il s’agit et de plus je ne peux emmener mon auto au contrôle technique tant que j’ai ce voyant. J’ai le bmw x3 e83 2.0L de 2005.
Merci à tous
Re: Voyant airbag
tu aurais les numeros des erreurs , ca aurait été plus facile....
le 1er te dis que tu as un souci de tension..
as-tu vérifié ta batterie? l'alternateur qui charge?
le 2eme te dit que le capteur de présence sous le sièges est hs ...il voit une personne assise alors que ce n'est pas le cas, je suppose.....
Rimek
Re: Voyant airbag
Message par Rimek »
Tu penses que le souci de tension et mon problème d’airbag peuvent être liés?
Sinon voici le numéro du code en image pour mon problème d’airbag.
Dernière modification par music2105 le 10 juin 2025, 21:23, modifié 1 fois.
Raison : copier le "bbcode plein" et le coller dans le post
Re: Voyant airbag
je ne sais pas , mais ca coute rien de contrôler.....
tension batterie a l'arrêt/ en marche.....
Rimek
Re: Voyant airbag
Message par Rimek »
Est ce qu’un multimètre suffit pour mesurer la tension ?
Re: Voyant airbag
Oui…
Rimek
Re: Voyant airbag
Message par Rimek »
D’accord merci
