Problème lave-auto et frein d'urgence
BouliX5
Voiture : BMW X5 50e
Message par BouliX5 »
Bonjour a tous, j'ai un problème avec mon X5 50e.
En effet, lorsque je dois me rendre au lave-auto (modèle avec un rail qui tracte la voiture), le véhicule se met en freinage d'urgence des que les premiers rouleau approche de la face avant du véhicule.
Se qui a pour effet de mettre le lave-auto en défaut et il faut alors tout relancer (très problématique).
Généralement, après 2 blocages, un message apparaît sur l'écran principal pour désactiver temporairement le système de frein d'urgence automatique.
Ma question : comment faire pour désactiver par avance ce système ou le mettre en pause ?
Le mode "car wash" dans le système de parking ne semble rien modifier.
Sur mon ancien véhicule (Tucson), j'avais un mode car-wash bien pratique qui desactivait l'ensemble des détecteurs et mesure d'urgence pour se type de situation.
Cela n'existe pas chez BM ?
Merci d'avance pour votre aide :top:
Re: Problème lave-auto et frein d'urgence
Oufti le progrès...
BouliX5
Je ne te le fais pas dire :marrant:
Ou alors, je n'ai pas trouvé dans les paramètres. Mais en cherchant car-wash, lave-auto,... Rien de correspondant dans le système
N
NGO
Voiture : X5 45e (330 e f30 précédement)
Message par NGO »
C'est pas tout bêtement lié au système "auto hold"? qui met le frein à main en mode parking dès que la voiture s'arrète non ?
BouliX5
Hum, je n'ai pas l'impression. Car j'ai bien après quelques essais un message "frein d'urgence" qui apparait sur l'écran principal.
Si c'était le frein lié a l'auto hold, la voiture devrait freiner dès le départ. Or c'est vraiment quand les premiers rouleaux arrivent sur l'avant du véhicule qu'elle se met à freiner
skip1
Voiture : rip 530d - X5 45e
Message par skip1 »
As tu penser à désactiver le système qui freine automatiquement aux obstacles quand on manœuvre? (je n'ai plus le nom précis en tête :yeuxciel: )
D'après ce que tu décris ça ressemble à ça...
BouliX5
Haaa j'ai cherché rapidement dans le système mais rien trouvé.
Par hasard, tu n'as pas le nom complet du système ???
En tout cas, un grand merci, je regarde a cela demain
skip1
Message par skip1 »
il me semble que c'est dans ces menu là. Attention que je suis sur un 45e et pas un 50e mais ça dois être similaire.
BouliX5
Haaa je vais regarder cela !!! un grand merci :top:
d
dinbougre
Voiture : BMW Serie 5 G30
Message par dinbougre »
Ce n'est pas l'auto hold, le personnel du car wash a aussi pensé à ça.
Quand le freinage d'urgence s'est activé j'ai cliqué sur le menu affiché pour désactiver temporairement le freinage d'urgence et même chose ça s'est rebloqué alors je ne sais pas si c'est à cause du freinage d'urgence.
Du coup pour l'instant je la passe aux rouleaux classique, je ne prends plus les tunnels de lavage.
