Diverses questions entretiens F21 120i 2019 ?
j
jam42
Voiture : Audi A3 Sportback
Message par jam42 »
Salut à tous,
J'ai ma F21 120i de 2019 (84000km) depuis 2 ans, et comme je ne sais pas ce qu'a fait l'ancien propriétaire, je me pose des questions dont j'aimerais avoir des réponses...
La première est sur les bougies : Comment savoir quand les changer ? Quel marque et référence me conseillez vous de prendre ?
La deuxième : Même question sur les Bobines d'allumage ?
Troisième : Utilisez vous un additif pour nettoyer les injecteurs, soupapes ? Si oui lequel ?
Quatrième : Faites vous un Nettoyage du boîtier papillon ?
Merci à tous pour vos retours
v
vhar
Voiture : Bmw 120i
Re: Diverses questions entretiens F21 120i 2019 ?
Message par vhar »
Salut, sur la page Bmw ci-après tu as les échéances d'entretien, par exemple tous les 4 ans ou 60000 km pour les bougies.
Les bobines je n'ai jamais trop entendu qu'elles se changeaient avant qu'elles ne tombent en panne...
https://www.bmw.fr/fr/topics/offres-et- ... etien.html
Moderno74
Message par Moderno74 »
Hello
Tu es censé suivre les recommandations de Service (l’ordinateur de bord te donne des alertes pour aller réparer). Généralement pour les vidanges.
Sinon je surveille. Comme je permute je demande à min mécanicien hors garage bmw de contrôler la voiture.
Pour tes questions
1️⃣bougies : si problème un voyant va s’afficher.
‼️pour tout achat de PRA (pièces de Rechange et Accessoires) tu vas voir un revendeur de pièces détachées pour voitures. Ils vont bien t’aider à sélectionner les bonnes pieces.
Sinon tu as le site https://www.auto-doc.fr, qui est bien. il te dit la fréquence de remplacement….et la comptabilité
Je n’achète pas en ligne car on peut vite se tromper. Je vais voir un revendeur.
2️⃣bobines : je ne sais pas
3️⃣additif carburant. Pareil en donnant les details de ta voiture on te dira lequel prendre. Pour moi si ta voiture est bien entretenue pas besoin de mettre d’additifs. ℹ️Ces additifs sont presents dans le carburant Excellium de Total Energies normalement.
révisions, pour moi qui fait 40.000km / an
▶️Tous les 10-15k km vidande huile moteur + remplacement filtre huile + fitres air et habitacle
▶️Tous les 30k km changement liquide de freins
▶️tous les 70k km je change le filtre à carburant et je fais purger le système adBlue
▶️tous les 60k km en général je change des disques et plaquettes
▶️tous led 65k km boite de vitesse et remplacement du carter
▶️tous les 80k km tous les ponts et boites de transfert (je suis xDrive)
▶️tous les 120k km purge et remplacement du liquide de refroidissement
Je me permets de te partager mon programme.
Je suis à 130k km. La voiture est de 2022. 😊
Donc je vais bientôt refaire la vidange BV et purger la première le liquide de refroidissement.
j
jam42
Message par jam42 »
Merci pour ce super retour et ton programme....
130k km pour 2022, tu dois rouler pas mal ...😁
La voiture a suivi les révisions, depuis le premier km, chez BMW.
Maintenant, j'ai fait ma dernière révision vidange, filtres et je suis très étonné car il passe la valise uniquement pour remettre à zéro... Sans contrôler s'il y des codes d'erreurs...
Est ce normal d'après toi ?
Je trouve cela étrange...ou je suis naïf...
Si je l'amène chez BMW c'est pour le suivi et apparemment ce n'est pas le cas...
Qu'en penses-tu ?
Moderno74
Oui je fais entre 35 et 40k km par an.
▶️codes erreur pour moi bmw ne fait rien dessus. Sautlf si tu as une panne. Sinon le traitement des codes erreurs n’est pas inclus au Service. C’est moi qui suit mes propres codes erreurs.
Je demande, quand besoin, de voir piur rectifier le problème. Certains c’est directement bmw qui fait.
ℹ️Tu peux demander un rapport (imprimer les données de la clef), mais le suivi c’est toi qui doit faire.
Commercialement, il y a plusieurs types de Services. Je ne les ai plus en tête totalement car je je ne vais plus chez eux. ℹ️Essaie de demander
▶️Pour le reste ton conseiller APV t’alerte quand il y a un truc à faire.
Quels codes erreurs te tracassent ?
🆕Normalement tu vas devoir faire ta vidange boite de vitesse. Que t’ont-ils dit ? Pas besoin c’est garanti à vie ? C’est une fourberie 😊
‼️donc si l’ordinateur de bord ne montre pas de voyant. Ca va bien. Si tu veux en savoir plus, sur internet quand tu regardes dès pieces comme des bras de suspension ou de direction, tu as les fréquences / tolérance ls de remplacement.
j
jam42
Message par jam42 »
Merci encore pour ton retour... :top:
En :clin: effet c'est ce que je pensais... BMW fait le strict minimum...
J'ai ce code d'erreur (voir ci dessous) et je me demandais de cela ne pouvait pas venir des bougies, Bobines ou autres ???
Maintenant le moteur semble bien tourner...
Aussi ces derniers je l'utilise très peu et je ne fais que des petits trajets ... Cela peut avoir un impact ???
21A02D [0x21A02D]
Statut: Test échoué, Test échoué dans le cycle courant de conduite, Temporaire, Test échoué depuis le dernier effacement des DTC
J'ai aussi celui-ci mais je ne pense pas que cela soit lié au précédent.
D90D37 [0xD90D37]
Statut: Test échoué, Test échoué dans le cycle courant de conduite, Temporaire, Confirmé
:Fleche: Pour la boîte, non il ne m'ont rien dit..
Pour toi il faut faut faire la vidange !!!
Je suppose qu'il vaut mieux l'amener chez un spécialiste plutôt que BMW ?
Je suis de la région Toulousaine, y a t'il un spécialiste dans le coin ...
Merci encore et bon 14 juillet...
Moderno74
Ah un autre Toulousain. Je suis un ancien. J’ai habité longtemps à Balma. ✌️😊
Désormais on s’est retiré en Autriche. Et aussi dans le Jura. Trop de soleil dans cette zone Occitane
Un climat infernal 😇
▶️BMW fait ce qu’il doit faire par rapport à la garantie je pense.
▶️recherche dans le forum vidange BV tu verras. C’est à faire. Si c’est une voiture qui ne roule pas beaucoup tu peux tirer un peu. Mais bon gare à la casse elle coûte cher. Vers les 100k km je pense que c’est raisonnable de le lancer.
▶️pour tes codes erreurs je regarde après. Je prépare le barbecue de la garden party. Pintade grillée aux lard de Corréze. 🤣
Voici un exemple de topic « vidange Bv »
viewtopic.php?p=1310707&hilit=Vidange+B ... e#p1310707
j
jam42
Message par jam42 »
Ah oui Balma...
Pas loin de chez moi...
C'est clair qu'ici la température n'est pas basse en été... :langue:
:Fleche: Pour la boîte, je vais me renseigner..
Pas envie de la casser...
:Fleche: Merci pour le code d'erreur.
Bon barbecue... A plus merci
PS tu avais une BMW quand tu étais ici ?
Si oui avais tu un mecano spécialisé ?
BMW controle l’électronique quand une voiture rentre dans leur atelier ….ne serait ce qu’avec la connexion de la clé ….donc s’il y a un défaut , il est vu …
j
jam42
Message par jam42 »
Merci pour ton retour...
C'est bien ce que je me disais...
Alors c'est encore plus étrange car la semaine suivante, j'ai fait une vérification via l'ODB car j'avais un souci de ventilation,
(D'ailleurs qui a été solutionné), et le code d'erreur était présent mais BMW ne m'a rien dit !?!?!
Je trouve cela limite ou c'est une coïncidence... Ce que je doute...
Est ce normal ???
Moderno74
Le garage où j’allais a fermé. C’était en 2008
Tu trouveras son équivalent sur ce topic que je tiens à jour.
Re: Garage pour vos réparations hors réseau - Des passionnés
Garage du Plessis à côté de Castres.
▶️code défaut 21A02D
Code défaut 21A02D ?
Pour l’autre regarde sur le forum oú internet. D’autres ont déjà fait la demande.
D’autres ici s’y connaissent mieux.
Je ne m’y connais pas particulièrement.
