Mon coffre de ma F20 ne s'ouvre plus malgré le changement de serrure et poignée
F
Fabtaton
Voiture : BMW f20 2013
Message par Fabtaton »
Bonjour à tous
J ai un souci sur ma f20 je viens de changer la serrure et la poignée de coffre mais malheureusement il ne s'ouvre toujours pas et nous partons en vacances samedi avec 😫
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Moderno74
Re: Mon coffre de ma F20 ne s'ouvre plus malgré le changement de serrure et poignée
Message par Moderno74 »
Hello
Effectivement c’est in problème bloquant. Encore sur serie 3 j‘aurais l’ouverture de la lunette arrière.
C‘est un problème mécanique. J’imagine que ton hayon est à cde electrique
Voici des liens sur des discussions similaires
🌎‼️‼️‼️un problème comme le tien
Re: Hayon de coffre bloqué!
Re: Changer serrure de coffre ?
Bon courage.
F
Fabtaton
Merci beaucoup pour ton aide mais j ai déjà tout changé et il bloque encore je pense au module de verrouillage centralisé mais je ne sais pas où il se trouve
Moderno74
Re
Mon mécano me dit de retirer le fusible correspondant à cette partie.
🌎(➡️music2105)
viewtopic.php?p=1090729&hilit=module+de ... 9#p1090729
Et music2105 parle aussi de fusible sur ce topic.
Essaie de voir avec lui.
Je cite
je démonterais ta poignée pour vérifier le coté "mécanique".....
tu as un module éléctronique coté conducteur A23 et un coté passager. A24 ...
pour le fusible , c'est le F20 30A...
Dernière modification par Moderno74 le 31 juil. 2025, 02:38, modifié 1 fois.
F
Fabtaton
Merci beaucoup mais je ne sais pas quel fusible enlever ...F20 c'est ça ?
Merci pour ton aide précieuse
Moderno74
@music2105
Hello👋
Je me permets de te solliciter. D‘un message précédent sur un topic similaire, où tu participais.
‼️Son hayon F20 est bloqué: il voudrait le manoeuvrer manuellement…
On voulait une confirmation du fusible à retirer. Urgence 🆘 il part en vacances
Tu saurais aider notre ami ?
Ta fermeture ne marche pas , avec toutes les commandes ? Télécommande ? Bouton de commande de coffre ? Commande centralisée ?
Ta commande est contrôlée par l’écu Rem A174… connecteur A174*13b
Il n’y a pas de fusible spécifique pour protéger ce moteur S30 …
F
Fabtaton
Merci pour ta reponse rapide donc pas de solutions pour pouvoir s en servir en vacances.
Il faut changer la pièce si j ai bien compris ?
F
Fabtaton
J ai démonter le module je vais en prendre un d occasion à la casse
Moderno74
Tu peux préciser de quel module a été demonté. Je ne suis plus certain. Et pour tous ceux qui n’auraient pas suivi …
Et donc en gros je comprends que ton blocage n‘est pas levé. Et ne le sera pas pour partir sereinement en vacances. Exact ?
F
Fabtaton
J ai démonter le module a droite dans le coffre et apparemment celui-ci serait en partie défectueux
Je le remonte en rentrant a la maison et je te tiens au courant
Merci encore
F
Fabtaton
Malheureusement ce n'est pas le bon ...je vais donc remonter l ancien pour le moment
F
Fabtaton
Par contre j'hésite à en acheter un sur le net car j ai peur qu'une reprogrammation soit nécessaire
Moderno74
@Fabtaton Comme tu sens. Je n’aurai pas ces compétences pour t‘aider.
Je regarde sur google pour apprendre à lire un schéma
@music2105 HKk-20 c‘est un fusible en position 20 qui gère le HKK ? Tu sais décrypter les sigles?
F
Fabtaton
Non.ca dépasse mes compétences 😂
Moderno74
Ok. Donc faut aller voir le mécano. Seul lui est compétent sur ton sujet.
Pour ma part. (Serie 3 Touring). Effectivement si mon coffre ne devait plus s’ouvrir je serai moyennement bloqué car j‘ai la lunette arrière qui s‘ouvre. Sans ça emmerdé. Même je retire un fusible. Cela ne va ps pour autant débloquer le mécanique de verrouillage electrique. Comme le frein à main, c’est une vraie question.
🆓C’est pas pratique je sais mais tu peux chargervton coffre par l’intérieur ai pire. En attendant d’elucider.
ℹ️Si tu peux essaie de voir un petit garagizsur le lieu de vacances. Sans réparer il aurait peut-être une astuce.
🆕Dans un autre topic traité ce mois-ci on a appris que pour déverrouillage du freim à main, il fallait passer par la valise.
Moderno74 a écrit : 31 juil. 2025, 18:18
Où vois-tu cela ?
Ok j’ai compris ,.. sur le schéma elec …
Non , ce n’est pas cela ….
Hkk= abréviation bmw (que je ne connais pas)
20= numéro de la broche dans le connecteur A174*13b ( comme la 19 et 26) :Fleche: qui vient se connecter sur la borne 1 du connecteur S30*1b du moteur S30….
:Fleche: @Fabtaton
As-tu passé la valise pour voir si tu as un code défaut ?
F
Fabtaton
Oui pas de défaut
Moderno74
Ok merci @music2105 😊
Je découvre la lecture des plan de cables.
Je laisse notre ami voir un mecano. Je n’ai plus de valeur ajoutée.
Là, il n’y a que bmw qui va pouvoir t’aider …il faut faire des tests … et comme il y a une ligne « Lin » informatique….
